[心得经验] 请教有关M4光头的故障
[复制链接] 查看: 6856|回复: 11
55
584 点
531 ¥
发表于 2015-6-23 22:42 | 显示全部楼层
有一台机子,CDM4光头,原来故障就是播放几分钟后就不能播放,考虑可能是光头老化,自己更好光头,但拆开后发现电路板有些破裂,自己搞不定,就通过TB把机子寄去给人家修,没修好,说读盘不好,后门说要换光头,那就换吧,今天收到机子,刚刚好播放了一张唱片,再播放第二张唱片的时候就不行了,也是播放两分钟后就不读盘了,后面就开始出现连曲目也读不出。不想再让TB的那个人折腾了,只好这里请教高手,这是什么故障呢?谢谢!
55
584 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-23 22:52 | 显示全部楼层
下午看了一下度盘的情况,唱片放进去,唱片只是稍微左右转一下,我记得以前正常的时候是转几圈才会停下来然后读取总的曲目,现在就左右稍微转两下就不转了,曲目读不出。
51 点
42 ¥
发表于 2015-6-24 09:57 | 显示全部楼层
还是觉得是光头老化问题
149 点
181 ¥
发表于 2015-6-24 11:37 来自手机端 | 显示全部楼层
不是光头老化就电容干枯
55
584 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 10:07 | 显示全部楼层
a枫行天下 发表于 2015-6-24 11:37
不是光头老化就电容干枯
哪里的电容老化呢
55
584 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 17:27 | 显示全部楼层
换了一个光头,还是同样的故障,肯定不是光头老化的原因。
271
业余侠客 当前在线
音响玩了近30年,对于发烧的热忱从未改变过。
492 点
299 ¥
发表于 2015-6-25 17:41 | 显示全部楼层
楼主,试试看冷机读不读碟
55
584 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 18:04 | 显示全部楼层
sony1314 发表于 2015-6-25 17:41
楼主,试试看冷机读不读碟
我今天刚换的光头,冷机可以读碟。但读一会就不能读了。之前那个光头是送去给人家维修的,他维修后在他那里测试是可以,送到我这里,我可以播放一张唱片,第二张唱片就不行了,同样是曲目读不出来
271
业余侠客 当前在线
492 点
299 ¥
发表于 2015-6-25 19:06 | 显示全部楼层
爱死你 发表于 2015-6-25 18:04
我今天刚换的光头,冷机可以读碟。但读一会就不能读了。之前那个光头是送去给人家维修的,他维修后在他那 ...
这种现象一般修起来比较麻烦,光头有问题或机器散热不良(可看看开机一段时间查查附近的温升较高的地方或测量下电压)  电容老化都会引起类似故障
572 点
518 ¥
发表于 2015-6-25 19:13 来自手机端 | 显示全部楼层
是不是调大电流了,开始能读,电流大热了就不读了
55
584 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 20:35 | 显示全部楼层
sony1314 发表于 2015-6-25 19:06
这种现象一般修起来比较麻烦,光头有问题或机器散热不良(可看看开机一段时间查查附近的温升较高的地方或 ...
光头没问题,换了三个光头了。散热应该也没问题,因为播放也就播放几分钟就不行了。
55
584 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 20:50 | 显示全部楼层
很有可能,送去给别人修的,别人有没有调大电流,真说不准。但没出故障的时候,就会出现播放十几分钟后自动不能播放,
