- 2334
- 3548 小时
- 2023-11-2
- 100
- 239698
- 2480
- 2334 点
- 2202 ¥
- 2010-9-12
摘自何庆华摩机秘笈:
要熟练地运用好一种武器,方可发挥其最大的威力。并联稳压电源的针对性很强,不同的电路,不同的电压,要对其参数需作不少的更改。笔者自初次使用其至今,亲手做过的并联已有数千份(或有人质疑:能做这么多吗?在笔者做的DAC中,一台中也有8-20份并联稳压。)如此数量的制作中,让笔者可以不断地与并联稳压沟通,从而更好地运用,并从多种的并联稳压电源进行比较,得出音色最纯真的电路。下面向大家谈谈笔者运用并联稳压电源的一些经验。
1、节约电流开支:有人认为,并联稳压应与纯甲类放大器一样,要消耗大量的电流才会有好效果。其实不然,在笔者的使用中,最佳的输入电流是输出电流的1.5-2倍。而市面上的一些并联稳压套件。往往输入几百mA的电流,而负载仅用十几或几十mA。这样会令音质显得木讷,毫无生气,且发热量也惊人。
2、保证输入输出的压差:在音响的稳压电源中,无论是那种稳压电源都要保证有10V以上的压差,这与工业用途的稳压电路有所不同,在工业电路在要求的是稳定的输出电压与高的波纹抑制,但在音响电路中,除了上述的要求外,还要有良好的线性,压差小令调整管工用在线性不良的区域且电压波动令稳压电源的输出电压不稳,音质将难以保证。在并联稳压中,最佳的压差是10-20V。用过低的压差音质不好,过高的压差消耗的功率大,热量也大。
3、使用流程简单的电路,复杂的并联稳压电路令音乐的韵味减少,音色生硬。笔者对比过多种形式的并联稳压电源,最终还是认为图1的为最佳,在冷态与热态的电压变化仅1%,但最重要的是音质提升显著。在负载电流高达300mA的情况下,仍然不要让BG1与BG4使用复合管形式,原因有二:一、现今的中功率管的B值相对高,一般有100倍以上。二、令BG3工作在稍大的电流下,线性相对好。
4、使用高速且Ic合适的三极管,这是关键的一步。有些朋友在制作时使用了SC2073之类的低响应管,音色上表现为低频过多而难于控制,中高频蒙胧呆滞,无法突显出并联稳压电源的优点。另外是要根据各个三极管上流过的电流与功耗选择相对的型号,且在功耗与Ic允许的情况下尽量使用小一点的三极管,使三极管工作在较好的线性区。在DAC中,我有时会将BG1使用SA1360,BG4使用SA970这种小管子对数字IC供电,音质比用更大功率的管子更纤细,但这样也出现个问题是,这样的稳压电源是不可以长时间空载!从安全上说,应以以下规则为佳:Ic为管子的实际流经电流的三倍左右,Pcm为管子实际耗散功率的两倍以上,但这两项尽量不要超出太多。
BG3的基极偏置电流不宜高,应在0.2~0.5mA为佳。C1与C2对音色有一定的影响。BG2与BG3及LED2应靠近一起安装。下面介绍一下如何计算电压与电流的方法。
R1是输出入恒流源的设定电阻,数值为:
R1=(Vled -0.6)/Iin Vled 是LED1上的电压,一般为1.8V。Iin为稳压的输入电流。
R2是稳压器输出电压的设定电阻,一般设10K的可调电阻为中间值(即5K)来设计,数值为:
R2={(Vo/Vled) -1}×5 Vo是稳压的输出电压,Vled是LED2两端的电压,计算结果为K欧。
R3与R4的取值以提供LED的工作电流为3-5mA为依据。
经过合理设计而制作的并联稳压电源,比之其他常用形式的稳压电路,在听感上有频响扩宽,动态还原性好,分析力提高,清晰通透的表现,且音色温暖通透,噪音极低。
