[DIY制作] 音箱实木皮用樱桃木翻新的问题
[复制链接] 查看: 14290|回复: 38
366 点
252 ¥
发表于 2015-6-22 11:12 | 显示全部楼层
原来的箱子实木皮年代长了  ,全都裂开  翘起。想用0.5MM的樱桃木翻新箱体,有几个问题。
自己买的樱桃木皮
1,原来的木皮怎么剥下来。
2.颜色问题,樱桃木上什么清漆能是我箱体的颜色。
3.能不能直接把心木皮粘到旧的木皮上,这样省的剥掉原来的木皮。
4清漆用什么类型的,颜色能不能用黄粉和铁红粉调和到自己中意的颜色。
有推荐的说说。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2015-6-22 11:19 | 显示全部楼层
在线等回复,我也遇到这个问题
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 11:39 | 显示全部楼层
高手都去哪里了  呵呵  都不知道啊  跟楼上兄弟同等
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-6-22 11:42 | 显示全部楼层
剥落这么严重,估计是万能胶粘的,只能硬铲掉再打磨平,如果是专用木皮胶可以加热后铲掉。
樱桃木直接上PU漆差不多就你图上的颜色
必须铲干净刮好腻子打磨平再贴木皮
最常用的PU底漆/面漆,颜色建议用色精或擦色宝
PS:
0.5mm是机贴木皮,手贴容易贴起泡,0.2左右厚度的适合手贴。
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 11:59 | 显示全部楼层
樱桃木直接上PU ...
卖家说手帖没有问题  箱子是平面多   曲面弧度不大,我也担心起泡问题。 PU漆 应该就是聚氨酯的吧  需要固化剂  稀释剂之类的混合使用
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-6-22 12:07 | 显示全部楼层
bmwsony 发表于 2015-6-22 11:59
卖家说手帖没有问题  箱子是平面多   曲面弧度不大,我也担心起泡问题。 PU漆 应该就是聚氨酯的吧  需要 ...
说手贴没问题纯属忽悠
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 12:08 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2015-6-22 12:07
说手贴没问题纯属忽悠
哎 那浪费了 几十元啊 买来都不敢弄了    最关键是原来的皮要弄下来 估计难度较大
629 点
609 ¥
发表于 2015-6-22 12:14 | 显示全部楼层
难度太大了,揭开打磨就很费劲,贴的话用专用木皮胶还好吧,然后还要刷底漆、面漆,调色估计也很难调的一样。
直接扔掉再买个好了。
248 点
172 ¥
发表于 2015-6-22 12:26 | 显示全部楼层
挺不错的了
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 13:33 | 显示全部楼层
arthas315 发表于 2015-6-22 12:14
难度太大了,揭开打磨就很费劲,贴的话用专用木皮胶还好吧,然后还要刷底漆、面漆,调色估计也很难调的一样 ...
买不到这样的式样的   得定做  小小身材  25千克一只的
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-6-22 15:15 | 显示全部楼层
既然买了,试试用专用木皮胶吧,木皮胶是热熔胶,即使贴好后有起泡的地方也可以用熨斗加热熨平
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 15:25 | 显示全部楼层
我来看看呢   木皮胶  听起来比白乳胶要好呢
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 15:26 | 显示全部楼层
还有油漆  我http://detail.tmall.com/item.htm ... rties=1627207:28332  这种可以吗  还要加颜色http://detail.tmall.com/item.htm ... p;skuId=37106105493
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-6-22 15:28 | 显示全部楼层
bmwsony 发表于 2015-6-22 15:26
还有油漆  我http://detail.tmall.com/item.htm?id=10739693082&spm=2014.21600712.0.0&sku_properties=1 ...
那个是木蜡油,适合给硬实木用,贴木皮很少用木蜡油。
做箱子PU漆是主流。
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 17:57 | 显示全部楼层
做箱子PU漆是主流。
都买好了   买了聚氨酯清漆  要加固化剂  稀释剂   ,买了GM-6565木皮胶
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2015-6-22 18:08 | 显示全部楼层
这样翻新比重做一对还要费时费力
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 20:57 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2015-6-22 18:08
这样翻新比重做一对还要费时费力
重新做板材我可没有办法搞了
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2015-6-22 21:06 | 显示全部楼层
bmwsony 发表于 2015-6-22 20:57
重新做板材我可没有办法搞了
不撕下木皮的话要磨掉漆,这下很费时的。如果撕下木皮,箱体表面就不平了,要补灰,这样又要磨,这工夫真的不是一般人受得了呀。所以重做一对还要省事又快!
153
1142 点
958 ¥
发表于 2015-6-22 23:26 | 显示全部楼层
这样翻新比重做一对还要费时费力
赞同 翻新有时的确比重做还费劲
153
1142 点
958 ¥
发表于 2015-6-22 23:31 | 显示全部楼层
要想搞好 你现在的箱子必须清除原来贴皮 (没鼓包的地方不用清除)  如果以前是强力胶贴的话胶也要清除 然后打磨 用专用木皮胶加电熨斗贴皮  颜色用色精 擦色宝或你说的黄粉和铁红粉调和也能达到 最后清漆罩光
