137
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-6-21 21:33 | 显示全部楼层
应很多网友要求,制作了一款能够有多种电压选择,性能优秀,音响专用独立开关电源。
此电源源于ASPL开关电源一体功放机。PCB经过修改,适应范围更广。
电压从+-25到+-43V ,几乎一些流行的ic和分立功放,需要的电压都能实现。
切换方法通过短路短接点实现,而不是无极变化。 通过更改稳压管还可以得到允许范围内的任何电压。
PCB版面上还兼容了三极管调整,及TL431调整电路。
虽然是反激电源,但经过我的精心调整,运用于音响达到了理想的效果。
PCB一到手就装了一块。想不到还有几处BUG,还好修改后不妨大碍。
当场调节到+-25V带上 之前装好的直流1875BTL电路,声音确实不错。
62
1940 点
1627 ¥
发表于 2015-6-21 21:42 来自手机端 | 显示全部楼层
支持开关电源的开发!
115
2676 点
2054 ¥
发表于 2015-6-21 21:48 | 显示全部楼层
无PFC 非推挽式,有点失望
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-6-21 21:51 来自手机端 | 显示全部楼层
这正是我想要的音响开关电源,铁牛该下岗了。这个电源的功能得到了加强和完善,24单电源用途较广,60伏可以做IRF610前级了。真的很强大!
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-6-23 04:56 来自手机端 | 显示全部楼层
象你这种多用开关电源从来没见过,看来制作还是煞费苦心了的。相约就要相会,相见体会更深。
67
2178 点
2160 ¥
发表于 2015-6-24 11:25 | 显示全部楼层
只要效果好,能挑战大动态的电流还是不错的
2796 点
2660 ¥
发表于 2015-6-29 06:17 来自手机端 | 显示全部楼层
1398 点
1090 ¥
发表于 2015-6-29 08:13 | 显示全部楼层
支持开关电源应用于功放
2892 点
2743 ¥
发表于 2015-6-29 08:35 | 显示全部楼层
这功率多大的?输出整流管没有加散热吗
498 点
222 ¥
发表于 2015-6-29 08:48 来自手机端 | 显示全部楼层
这个支持,等成品
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 08:57 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2015-6-29 08:35
这功率多大的?输出整流管没有加散热吗
功率200W,整流管可以直接加散热片。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 09:01 | 显示全部楼层
还可以外加屏蔽壳,版面上预留了铁皮焊接点
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2015-6-29 15:40 | 显示全部楼层
这个可以拥有,造福烧友。
948 点
961 ¥
发表于 2015-6-30 08:02 | 显示全部楼层
开关电源使用我觉得还有个安全保护性问题,传统牛一般来说不会坏,要坏也是初级线圈断,不会威协到后面的电路器件。开关电源则不同,一坏常常就是一股青烟、一阵鞭炮声出来,输出电压升高威协到后面电路器件。所以保护必须做足。
162 点
168 ¥
发表于 2015-6-30 10:22 | 显示全部楼层
好东西,看了楼主写的另一篇帖子了,这款应该也会同步改进吧,请楼主pm个交流方法
19 点
15 ¥
发表于 2015-6-30 16:59 | 显示全部楼层
赏心悦目啊
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 20:05 | 显示全部楼层
niujingzhen 发表于 2015-6-30 08:02
开关电源使用我觉得还有个安全保护性问题,传统牛一般来说不会坏,要坏也是初级线圈断,不会威协到后面的电 ...
首先短路有保护;过压时IC供电会超过24V也会保护;还可以加R2M过压到+-75V R2M会击穿短路保护; 过流有一定的保护,但因为考虑是音响用,只是降压,不能切断输出。如果正负电源其中一组过流,并不能很好降压,会损坏开关管。措施是在正负电源输出端加有3A保险丝。另外在开关管源极串联2A保险丝,实际证明只是保险坏,其它都完好, 还没有损坏后级的情况。即使不加R2M
3300UF/50V爆浆的情况下后级也完好。因为不长时间的电压失控,开关电源自身会首先坏掉。 坏,也只是坏开关管Q1, R22 4.7欧  和D13 18v   偶尔有UC3842坏。  R5 0.22有串保险丝,也不会坏。 其实正常情况下损坏的情况没遇到过,一般发生在自己调试时。
916 点
869 ¥
发表于 2015-10-17 19:03 | 显示全部楼层
我使用定脉宽不稳压开关电源已经有14年了,电路比这个简单的多,几乎没有干扰,音质很好。
355 点
352 ¥
发表于 2015-10-18 00:59 | 显示全部楼层
又一神器阿!感觉这东西如果想超越传统的电源还需要走一段很长的路,但愿楼主能成功做出更能适合烧友的好电源。
GMT+8, 2025-11-21 11:25 , Processed in 0.172849 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
