[心得经验] 1969小甲继电器不吸合,求助!
[复制链接] 查看: 3699|回复: 13
231 点
195 ¥
发表于 2015-6-20 23:26 | 显示全部楼层
如题,1969的继电器不吸合。
通电测量输入电压是DC23V。
喇叭正极接到2200uF电容负极有声音的,接到接线端子的OUT时没声音。
二极管D2两端电压是DC12.35V,D1是0.17V。
继电器的额定电压是24V。
请问:继电器部分的哪个元件有问题。
看图:
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-21 21:57 | 显示全部楼层
没人回复!
肯定是太简单了!
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 18:58 | 显示全部楼层
请高手分析一下,怎么测出来是哪个部分出了问题!
67 点
68 ¥
发表于 2015-6-22 23:15 | 显示全部楼层
继电器吸合驱动电压不够 一级一级往前量Q9 Z1 Q8 Q7
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-23 15:29 | 显示全部楼层
谢谢回复!
抽时间测了再说。
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-23 22:09 | 显示全部楼层
Q9对地电压:B2.37V ,C11.1V,E1.78V。
R13上端拆掉接电源正,继电器可以正常工作。
怎么才能让Q9导通?
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-24 01:41 来自手机端 | 显示全部楼层
在电源电压DC23V时,测得Q9C极到电源正电压为DC13.8V,B极到地电压为2.54V。
Q7:2N5401,Q8:2N5551,Q9:2SD669,Z1是5.6V的,继电器是24V的,其它的和图中一样。
请高手分析一下:怎么提高Q9C极到电源正电压到20V左右,让继电器吸合。
是不是Q9B极电压不够导致的。
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-24 20:06 | 显示全部楼层
请高手支招啊!
是不是要调整R11R12R13R14四个电阻的阻值。
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-24 20:13 | 显示全部楼层
现在是把R13上端拆了接到电源正用的,继电器正常吸合,通电延时大概3-5秒吸合,断电可以瞬断。
请懂的高手说下R13正常安装时怎么提高继电器线圈电压到额定值。
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2015-6-25 08:57 | 显示全部楼层
如果电源电压是23v,继电器用24v就需要把R14去掉换成跳线。
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2015-6-25 08:58 | 显示全部楼层
这个电路原来估计是用于更高电压的,或者用的是12v继电器。
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 11:59 | 显示全部楼层
谢谢版主帮助回答,
是不是调整R14阻值就可以改变继电器线圈电压?
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2015-6-25 12:02 | 显示全部楼层
yan6366 发表于 2015-6-25 11:59
谢谢版主帮助回答,
是的,电源电压才23,再串电阻24v继电器不会吸合的。
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 12:12 | 显示全部楼层
换个500R的可调电阻上去,不就可以随意调了!
