105
505 点
417 ¥
发表于 2015-6-19 08:31 | 显示全部楼层
各位高手,我有个丰力克phonic pwa2150 8管摩托罗拉15003金封功放,今早嫌风扇声音大,焊掉(电烙铁带电)了风扇的一根导线(如图),结果不响,再焊上也不响,求助高手指导。
153
1497 点
1323 ¥
发表于 2015-6-19 10:35 | 显示全部楼层
就焊了一下风扇那里一个不会影响到其他地方,看这机器内部都很脏了,是不是把其他的某条线搞得接触不良了
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-6-19 10:51 来自手机端 | 显示全部楼层
拆焊过程碰松焊了其它地方吧,有甘奇?
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2015-6-19 11:01 | 显示全部楼层
是不是温度控制保护了
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2015-6-19 12:42 | 显示全部楼层
zmcclu 发表于 2015-6-19 11:01
是不是温度控制保护了
我也是这么认为的,可以把电源关掉让机器冷却几分钟再开机看看,若能正常出声说明是热保护正常启动了。风扇响建议换一个新的风扇就行了,不建议把风扇拆除。
296
18678 点
16467 ¥
发表于 2015-6-19 16:02 来自手机端 | 显示全部楼层
再接上不应该不响啊,应该有风扇检测电路,没运转数据就保护关机,以免过热
67
2351 点
2306 ¥
发表于 2015-6-19 22:35 | 显示全部楼层
焊错别的线?
179 点
110 ¥
发表于 2015-6-20 19:36 来自手机端 | 显示全部楼层
潜到世界的尽头
1986 点
1180 ¥
发表于 2015-6-21 05:23 来自手机端 | 显示全部楼层
什么电烙铁这么利害,呵呵
105
505 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-1 11:41 | 显示全部楼层
zhaoshifu 发表于 2015-6-20 19:36
看看散热片上有没有热敏电阻,是不是碰短路了,机器有可能会检测风扇,三线以上的肯定能检测到转速,
现在发现是继电器不吸合。
