67 点
54 ¥
发表于 2015-6-19 03:18 来自手机端 | 显示全部楼层
最近给车加了个10寸低音炮,直接丢在尾箱那种,听音乐是有低音了,可不知道是不是前后隔的距离远的原因,前面喇叭出声了,低音好像来得有点慢。这是一个问题。
问题二,我要想还加两个喇叭在后面该怎么弄?
18 点
16 ¥
发表于 2015-6-19 08:33 | 显示全部楼层
10寸的炮,好大,低音可以接受吗,我觉得大炮好吵,我准备上个6寸以下的
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-6-19 09:45 | 显示全部楼层
估计上了无源炮,应该上有独立炮放的低音炮
144
656 点
485 ¥
发表于 2015-6-19 10:07 | 显示全部楼层
很多车主音响爱好者都会遇到这种听音尴尬,所以现在市面上就开发了一种轻量高效带三路功放的2.1系统来配合原车机功放升级的超薄座椅低音带两路车门功放的小钢炮!具体请参阅:http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1080344
144
656 点
485 ¥
发表于 2015-6-19 10:15 | 显示全部楼层
67 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-19 11:00 来自手机端 | 显示全部楼层
不敢开太大声,低音太大,我想加装两个高音喇叭,您知道怎么装吗?
196 点
92 ¥
发表于 2015-6-19 11:22 | 显示全部楼层
建议不加炮,直接上2只6乘以9的好喇叭
833 点
798 ¥
发表于 2015-6-19 12:36 | 显示全部楼层
不是低音来得慢,是声场太明显,是很明显的听得出是在后面来的低音。这种现象有很多原因,低音炮低音不够沉,不是说你调到100Hz就沉了,选对低音炮很重要。还有和车门喇叭的效果也很重要,如果车门喇叭没有足够的中低音则和低音炮不能很好的衔接。还有尾箱太密封也是不行的,还不如在前车箱搞个5-6寸的小低音炮效果好(问题是要有空间放得下)。其实加低音炮只是为了稍为补偿一下超低音就行了。超低音方向性没那么强,是有包围感的超低音,目前这种车载低音炮非常少,如JBL的12寸超低音炮无源的都要2000元以上。其实低音炮并不是声音大就好,是要深沉、有力度、有弹性反应迅速纯净不拖尾才是真正的低音炮。
楼上说的6*9的喇叭再好也不会有很好的低音的。
1591 点
1536 ¥
发表于 2015-6-19 14:02 | 显示全部楼层
67 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-19 15:29 | 显示全部楼层
yangyongs2008 发表于 2015-6-19 14:02
大家都是低音不好,你的低音又太重,羡慕啊!
原车低音都不好啊,我都不敢放大声,只是稍微开点点声音而已。8#朋友说得很有道理,就是重低音不足够。没能和低音衔接好,感觉就是很明显的低音从后面袭来。
67 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-19 15:34 | 显示全部楼层
qkhh 发表于 2015-6-19 12:36
不是低音来得慢,是声场太明显,是很明显的听得出是在后面来的低音。这种现象有很多原因,低音炮低音不够沉 ...
现在我就想在后面加两个中高音,您看如何?可是不知道从何下手,怎么接线啊,我的功放板是专推低音炮那种的,是不是还要分频什么的,对这些就是初学者,一点不懂的,低音炮我可以换小点,但也想补充一下中低音或者加点高音。望前辈指导,最好DIY步骤那种,我就可以跟着做啦
67 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-19 15:36 | 显示全部楼层
烧到发 发表于 2015-6-19 11:22
建议不加炮,直接上2只6乘以9的好喇叭
这喇叭装哪里呢?
196 点
92 ¥
发表于 2015-6-19 19:14 | 显示全部楼层
三厢车直接加在后座位的玻璃下面,这样用后尾箱做箱体,我的就是这样弄的,需要喇叭找我,都是好喇叭,先锋和阿尔派的,保证比你加低音炮音质好
668 点
425 ¥
发表于 2015-6-19 19:19 | 显示全部楼层
作为一个专业的音响改装店给楼的一点建议:汽车音响改装第一步是先把前声场换套好喇叭,这样花费最少提升最明显,下一步就是升级功放和低音炮。
你现在的问题是先加装了低音炮,因为你前面原车喇叭完全没有低频,所以导致频率衔没有接上,听感就是后面是低音,前面唱歌,完全是独立的一样,如果前后可以衔接上,所有低音都是前面打出来。
668 点
425 ¥
发表于 2015-6-19 19:22 | 显示全部楼层
你的问题2:如果在后面加一对喇叭,这样整个声场都向后移,兄弟,你看演唱会不是背对着歌手的,乐队歌手应该是在前面。PS:我改哪些高级点的汽车音响,后面都是只有一个低音炮。
196 点
92 ¥
发表于 2015-6-19 19:47 | 显示全部楼层
加低音炮必须低音炮的素质得够好,否则真的得不偿失的
833 点
798 ¥
发表于 2015-6-20 00:54 | 显示全部楼层
zgyx343030743 发表于 2015-6-19 15:34
现在我就想在后面加两个中高音,您看如何?可是不知道从何下手,怎么接线啊,我的功放板是专推低音炮那种 ...
上面有人说过了,后面加中高音只会把声场向后移,专推低音炮的功放板不能接中高音,本身出来的音频就只有300Hz以下,再怎么分频也不会有中高音。现在应该参考别人的建议搞好前面的声场,比如换换车门喇叭上6.5寸以上的。总之改车载音响真不是一两句话说得清的,要么越搞花费越大,效果确不一定越好。花钱又花时间,当然如果你喜欢好听的音响,又喜欢折腾,就应该全面仔细的列出你现在所有的音响配置,让大家出出主意。选个有性价比的折中方案。
67 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-20 22:22 | 显示全部楼层
qkhh 发表于 2015-6-20 00:54
上面有人说过了,后面加中高音只会把声场向后移,专推低音炮的功放板不能接中高音,本身出来的音频就只有 ...
去淘两个喇叭还原车的下来试试
67 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-20 22:46 | 显示全部楼层
sz_tony 发表于 2015-6-19 19:22
你的问题2:如果在后面加一对喇叭,这样整个声场都向后移,兄弟,你看演唱会不是背对着歌手的,乐队歌手应 ...
感谢兄弟的建议
1959 点
1919 ¥
发表于 2015-6-21 22:31 | 显示全部楼层
我的加了个10寸的炮很来劲,原车门上的喇叭都换了(低音用的大磁钢4寸4欧25w的泡沫边喇叭,高音用的松下,2·2uf电容分频,由于低音易推,车机自带功放都很好推,就是不加炮低音都不是很差,)加了炮后低音非常有弹性,在车上哪个声音很棒,只是调音很重要。车门上的中低音选择很重要,一定要40W以下4欧的泡沫边,车机自带的功放就能很好推动,这样改装的费用才最经济
