[DIY制作] 麻烦高手帮忙解决个问题
[复制链接] 查看: 4717|回复: 23
52 点
40 ¥
发表于 2015-6-16 13:24 | 显示全部楼层
最近组装了一对音箱二分频的书架6.5,总感觉高频和中频不行有没有办法解决?箱体的高度改为了37cm深度是33 ,高音用的惠威的S1 II 低音用的T&T的下面是图
分频器的链接http://item.taobao.com/item.htm?id=37292206317            低音喇叭的链接               http://item.taobao.com/item.htm?id=38762080538
52 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-16 13:26 | 显示全部楼层
麻烦高手指教
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-16 13:41 | 显示全部楼层
1。高音喇叭不行高端掉的利害,我有这东西高音15khz就开跌18khz以上就基本没有了。
2,分频器对不上两喇叭中间没接上
52 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-16 13:52 | 显示全部楼层
2,分频器对不上两喇叭 ...
以前是S1II+S5N中高非常好, 感觉低频不行,才换的6.5寸的喇叭 重新做的箱子。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-16 14:51 | 显示全部楼层
1、你把分频器电路图画出来吧,三阶有点复杂,光看看不出来,或者换惠威A11再调整。
2、惠威原厂的配搭SS1II S5N,由于高音是5欧低音8欧,所以分频电路不是通用的,你这么用分频点附近凹陷很厉害。
3、灵敏度差别比较大,上箱后达到4DB,高音需要衰减。并且计算出来高低音不要阻抗不要相差太大。
4、没有测量条件下可以先这么搞,凑合着听。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-16 15:19 | 显示全部楼层
另外有个捷径,你把高音换成这个不出名,声音一般的莞音高音喇叭,素质虽然一般,但配合你的分频和低音,会有很不错的表现,才100元,值得一试,不好你回来打我吧。
http://item.taobao.com/item.htm? ... ;abbucket=15#detail
对了必须选8欧的版本
52 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-16 16:00 | 显示全部楼层
PROCHENTAO 发表于 2015-6-16 15:19
另外有个捷径,你把高音换成这个不出名,声音一般的莞音高音喇叭,素质虽然一般,但配合你的分频和低音,会 ...
我这个低音如何?有没有必要换?
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-16 16:30 | 显示全部楼层
295262076 发表于 2015-6-16 16:00
我这个低音如何?有没有必要换?
不是低音的问题,是分频曲线的问题,阻抗不匹配,曲线高低不平,20元低音也能出好声,你这个已经很高级了。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-16 16:46 | 显示全部楼层
52 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-16 16:55 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-6-16 16:46
小喇叭,就不要什么低频了,
要味道才是正道。
6.5寸的应该不算小喇叭了吧
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-16 17:00 | 显示全部楼层
小喇叭,就不要什么低频了,
要味道才是正道。
有低频的了,只是不是很深,有弹性和力度就行了。不过好像箱体小了,参数建议17L,这个箱体可能影响下潜。先把高音换了,把中频拉出来先,再调整吸音棉和倒相管吧。
2348 点
2209 ¥
295262076 发表于 2015-6-16 16:55
6.5寸的应该不算小喇叭了吧
是小喇叭
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-16 17:01 | 显示全部楼层
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-16 17:05 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-6-16 17:01
看你要质还是要量,
我要质的,结果用到21寸。
不过,现在又后悔了,点解不直接用24寸。
你已经是强迫症了,别玩别人拉。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-16 17:12 | 显示全部楼层
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-16 17:18 | 显示全部楼层
是不是那种听不到震动,但又有震动一波一波的好像地震发生前的感觉,比车震还过瘾?
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-16 17:35 | 显示全部楼层
52 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-16 22:28 | 显示全部楼层
看你要质还是要量,
我要质的,结果用到21寸。
典型的强迫症
1000 点
985 ¥
发表于 2015-6-16 22:59 | 显示全部楼层
高频少还可以用降低衰减来弥补,中音不行就只有换喇叭了,
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-17 08:27 | 显示全部楼层
