- 2348
- 688 小时
- 2022-1-6
- 100
- 19335
- 2252
- 2348 点
- 2209 ¥
- 2007-2-27
牛不能说,P8是91DB的,功率不需要很大,能推出点好的音乐味就OK了吧,你要首先排除功放本身的品质问题,因为带音调调整的山寨产品通常后级都不咋地,浪费了音箱。
音箱不可能是原厂的,箱体,分频都肯定是小作坊做的,单元不知道。可以这样改善一下。
1、检查高音分频电容值,图片看不到数值,如果小于3.3的改到3.3,用好点的,如果大于4.7的不用改。
2、把高音的3.3欧姆电阻换成2.2的。
3、低通并联6.8-8.2UF电容。
4、适当调整吸音棉。
原因以下,SD1.1不错,老版本灵敏度可能低于新版,而且SD1.1中高频不是很明亮,高频可以,增大高通电容可以降低一点儿分频点。另外P8这样的八寸单元,中频肯定有谷,高端谐振峰一定高6DB以上,也需要处理。没测试条件的话你先这么改,原件数值可以根据听感进行适当调整。 |
