17 点
9 ¥
发表于 2015-6-15 19:21 | 显示全部楼层
基本都是拆机拆车的,低音炮是卖车留下来的,组成了现在这套听歌系统,效果还算满意,对比以前那套惠威m50w,我只能说,块大不吃亏啊,8寸的低音单元就是比6.5的来劲!两个电源分别给车机和低音炮供电,8a那个供低音炮!
现在问题是车机一半在8个音量左右,正常工作外壳就有点烫手,打开盖子,摸摸散热片,搭手触摸忍不住5秒的那种,反正很烫了(也不知道车机的温度极限是多少)
两个卫星箱是雅马哈av上拆来的后置环绕,功率在20w左右,理论上车机没问题啊!低音炮有独立电源供电,请教下,需要加散热片吗?如果加,用什么胶水?
71 点
61 ¥
发表于 2015-6-15 19:42 | 显示全部楼层
阻抗不匹配导致,家用箱一般是8欧的,车机是4欧的
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-6-15 20:21 | 显示全部楼层
高温跟接8欧音箱无关,弄个12V小风扇比如电脑机箱用的,在车机功放散热片外面辅助散热吧
17 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 20:48 | 显示全部楼层
谢谢,尽量不考虑加风扇,对噪音极为敏感
65 点
61 ¥
发表于 2015-6-15 21:51 | 显示全部楼层
本人建议:用热保护开关 35度 常闭  控制12V风扇接通与断开,并把风扇降压或者限流使风扇转速只有正常的一半左右,风噪音应该减小不少。是否可行要坛內高手论证才知道
1591 点
1536 ¥
发表于 2015-6-16 08:29 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-6-16 09:27 | 显示全部楼层
楼上的这机也说好机这回复也太水了
79 点
52 ¥
发表于 2015-6-16 10:53 | 显示全部楼层
我是加个风扇解决的,关于噪声就降压使用,声音可以小很多,但风量也小了,不过比没有强太多了。
17 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-16 22:14 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2015-6-16 09:27
楼上的这机也说好机这回复也太水了
好坏相对来说吧,就这市价50元的车机,可以了
630 点
615 ¥
发表于 2015-6-17 15:14 | 显示全部楼层
没事的,楼主的这款机器我也在用。都是有点烫手的,但你想想,机器密封在汽车面板下更加不利于散热,我们现在这样裸奔就跟没问题了。
而且,我觉得车机要开到烫手时声音更动听,有点甲机的感觉
676 点
640 ¥
发表于 2015-6-17 16:11 | 显示全部楼层
手摸能坚持5秒,应该在70°C一下,按CPU和GPU温度对比,90°C以下还是安全的。达到90°C以上,坚持1秒都困难。
85
548 点
438 ¥
发表于 2015-6-17 18:08 | 显示全部楼层
不加散热  不加风扇   和8欧阻抗没有关系  空载也照样热    不用加任何东西也可  热正常   热了声音好听   家用我天天听    早上开机玩上关   就算不听也开着机和有声没有都一样一样的热..  加个热保护有道理自动断电还是科学
150 点
85 ¥
发表于 2015-6-17 20:08 | 显示全部楼层
车机发热,热量大部分来自电源管理IC,功放部分热量倒是不大,一开机电源IC就开始工作发热,所以机器发烫是正常的。况且家用比装车上用,散热条件好多了,只要不是大幅超电压使用,散热器加不加无所谓。
17 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 21:54 | 显示全部楼层
恩,好得,谢谢各位热心回复
专修汽车影音
68 点
63 ¥
发表于 2015-6-18 20:31 | 显示全部楼层
楼主要充分利用资源,那么好的热源晚上边听着悠扬的曲子边煎个蛋吃宵夜不是挺好的嘛。
