[经验心得] 马兰士PM-30--32改造成功
[复制链接] 查看: 40806|回复: 18
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2015-6-14 19:53 | 显示全部楼层
            马兰士PM--30/32的B1254/d1894复合管易坏还找不到,手里还有两台机一直找不到这两只管,再论坛上看到有用2SC/2SD大管替代的。,正好是周日找出两对2SA1301/2SC3280和A940/C2073,作替代试验。
       首先拆下坏的大管,换上替代的大管拆除Q757.Q759PCB位的短路线换上C2073/A940,拆除大管和推动管e电阻PCB是的短路线,推动管b电阻用1/16W的100电阻,大管b用1/16W2.2电阻,加推动管ee电,1/2W470,调大管e电位为0V,用调压器加电没问题,改制成功,听了一个下午声音不错,还是那个马机的声。下面是改后的实图。
774 点
657 ¥
发表于 2015-6-14 22:32 | 显示全部楼层
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2015-6-15 00:17 | 显示全部楼层
手艺不错  下一步换散热器吧 那丁点的散热器真的太寒酸了
283
2972 点
2712 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 05:37 | 显示全部楼层
电流小,没事的,要换散热器再换变压器就成了PM-54l了。。。。。。
283
2972 点
2712 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 09:31 | 显示全部楼层
对了还有一个事忘说了。电容边的铝片是给+15V电原管加的,要不太热了。
200
4432 点
4348 ¥
发表于 2015-6-15 11:29 来自手机端 | 显示全部楼层
Pm30/32换管参考Pm40/42/53 输出管是3182'推动管不记得了(2SB/2SD)。反正板上有推动管的位置,
283
2972 点
2712 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 12:47 | 显示全部楼层
管可以灵活用。,只所以用2SA1031/2SC3280就是想试一下不同管的结果是否一样。
55 点
47 ¥
发表于 2015-6-21 10:52 | 显示全部楼层
283
2972 点
2712 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-21 11:29 | 显示全部楼层
是的可惜已很难找的到了。
73 点
88 ¥
发表于 2015-6-25 12:28 | 显示全部楼层
这机原装就挺好的,干吗要改啊。。。
283
2972 点
2712 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 12:45 | 显示全部楼层
nmgbhifi 发表于 2015-6-25 12:28
这机原装就挺好的,干吗要改啊。。。
原机好烧B1254/d1894,好无疾而终,找不到原装管,是不得已而为之,
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
27 ¥
发表于 2015-6-25 13:38 | 显示全部楼层
手艺不错,学习!!!!!!!!!!!
283
2972 点
2712 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 14:04 | 显示全部楼层
mmy118119 发表于 2015-6-25 13:38
手艺不错,学习!!!!!!!!!!!
一小般般吧。
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2015-6-25 23:42 | 显示全部楼层
推动管,电流是否太小改作470改220欧好些吧
54 点
72 ¥
发表于 2015-6-26 00:15 | 显示全部楼层
手艺不错
283
2972 点
2712 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 05:04 | 显示全部楼层
原机的变压器,和散热器都比较小,所以试验以后电流不能调太大,470现在就不失真了;按你的想法就的换散热器和变压器,就可生级成PM54了。
283
2972 点
2712 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 05:06 | 显示全部楼层
无耐之举,。。。。。。。。。。。。。
2778 点
2643 ¥
发表于 2015-6-26 07:21 | 显示全部楼层
换散热器和变压器
283
2972 点
2712 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 08:45 | 显示全部楼层
lzw077 发表于 2015-6-26 07:21
换散热器和变压器
是的要么功耗都不够了。
