308 点
282 ¥
发表于 2015-6-13 17:03 | 显示全部楼层
重新开工复古风弧形4寸全频小音箱
上次的工程半途而废,再接再厉重新开始
重新改进了设计,整体还是较为圆润,但也不是完全圆润,整个侧面的交接还是有棱角,这样才显得有对比更有趣味。
1、这次不是子弹头的灵感了,看来看去就像CRT电视机的侧面,带有些复古风情
2、背面究竟是全部圆弧还是平面纠结了一阵子后来还是决定做一个切面,这样平整与正面有一个反差,整个侧面也不至于显得太肉,从实用的角度来讲更容易安装接线板
3、设计中接受老大wzy728的意见,面板倾斜8.2°,侧面的曲度很小,不用开槽也能弯折,所以强度也提高了,中间增加一个加强筋。
4、顶面与底部的弧线曲率单纯没有太复杂了变化,只是做了一些旋转。整体的线条比较简洁。
5、面板与顶面底板的交接弧度也经过一些推敲,最后定下这样平滑地过渡。
6、顶部是堆叠拼版,底部设因为设计了底座简化了结构,
7、不喜欢搞得太厚,整体还是保持小巧的身材
这些是外观设计,声学设计另外在后面讲。
设计图画了很多个椭圆,后来选取了比较顺眼的。
393
3063 点
2886 ¥
发表于 2015-6-13 21:36 | 显示全部楼层
支持是必须的
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 21:55 | 显示全部楼层
CNC下料
出来是很多毛边的,需要用钢丝刷一个一个打磨一遍。
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 22:00 | 显示全部楼层
用原木隼组装,和上次一样,有了经验更快
胶水适当就可以,太多了会给后其表面处理带来麻烦
面板使用了四爪螺母,喇叭使用机螺丝固定
好处是可以反复更换不担心密度板吃不稳螺丝
波浪形内壁减少驻波
上刑具
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 22:02 | 显示全部楼层
各种角度的照片
现在看来还是过于圆润的了;
我还是比较喜欢有棱角一些的
还是做下去吧,下次继续改进
403 点
359 ¥
发表于 2015-6-13 22:07 | 显示全部楼层
支持,下次让看一下喇叭。
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 22:08 | 显示全部楼层
表面预处理
用刀片刮掉多余的白胶
用砂纸是磨不掉白胶的,只有用刀片刮
粗磨一次后上腻子在有的缝隙和不平整的地方
以前用的原子灰,觉得灰尘和味道太大,不知道这种腻子效果如何
第一次用来做音箱。
上了腻子之后,就明天继续了。
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 22:16 | 显示全部楼层
水煎包 发表于 2015-6-13 22:07
支持,下次让看一下喇叭。
有几种喇叭,最后根据试听决定。
5.5升左右,调整倒相管就可以适应几种不同喇叭了
403 点
359 ¥
发表于 2015-6-13 22:22 | 显示全部楼层
最近也准备折腾箱子,你这对箱子表面处理怎么做?喷漆还是贴木皮?
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 23:00 | 显示全部楼层
木皮
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 23:05 | 显示全部楼层
喷漆要烤漆房,这个业余就没办法了。做不好也不好看
403 点
359 ¥
发表于 2015-6-13 23:09 | 显示全部楼层
到时上一个过程围观一下。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-6-14 09:08 | 显示全部楼层
这箱体上亮骚的金属漆肯定漂亮,不差那几个钱的找汽车美容店烤吧
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 09:43 | 显示全部楼层
个人还是喜欢木质感觉
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 11:25 | 显示全部楼层
基本的样子出来了,作为试验性作品还是有很多不满意的,
这次不能和上次一样半途而废,
硬着头皮做完吧
争取早一点上成品图给大家
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 11:26 | 显示全部楼层
来我比较视觉系,要能听还要能看,要不然自己做一个和别人买的差不多的箱子就没意义
性子也比较急,不会十天半个月慢工细活
刚才已经把木皮贴好,上了木蜡油了
相片没拍
等会整理一下慢慢上
568 点
517 ¥
发表于 2015-6-14 17:09 | 显示全部楼层
  观看 观看 不错
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 21:09 | 显示全部楼层
接续上作业
打磨
贴皮
用的柚木皮,背面自带牛皮纸,整张好裁切。
抹上胶水
这次用的白胶,但是后来还是后悔了,还是万能胶更好一些
白胶好处是粘上去可以调节位置
但粘性差,边缘容易飞起来,还要用胶水修补一下
电熨斗也是不可或缺的工具
用美工刀切掉多余的
调整大小 P50614-101740.jpg 调整大小 P50614-101744.jpg 调整大小 P50614-111006.jpg 调整大小 P50614-111019.jpg
其他面以此类推
基本上弄好了
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 21:11 | 显示全部楼层
后来用砂纸处理了一下转角
上的木蜡油,上油过程就没拍照
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 21:16 | 显示全部楼层
用了两种喇叭测试,后来决定还是SEA的那款
