- 330
- 2809 小时
- 2023-8-21
- 50
- 776977
- 341
- 330 点
- 315 ¥
- 2014-12-19
指标,真实的,额定灵敏度,1M/1W/1KHZ轴向声压级;频率响应,单点固定(额定灵敏度下)40-20K(+/-3),30-20K(-10); 动态响应(极少厂家公部),自额定灵敏度起每增加3DB直到达到该音箱在额定最大输入功率下的响度,对比每一层曲线,如在某一层任一频点对照在额定灵敏度同一频点非线性増减超过3DB,则该响度为此箱最大不失真响度1; 额定失真度,单点固定(额定灵敏度下)1K波型还原,不大于1%; 多点固定,(额定灵敏度下)100HZ,1K,10K波型还原,不大于1%; 动态失真度(极少厂家公部),自额定灵敏度起每增加3DB直到达到该音箱在额定最大输入功率下的响度,对比每一层1K波型还原,如在某一层1K波型还原非线性増加超过10%, 则该响度为此箱最大不失真响度2; 全频带动态失真度(没有厂家公部),自40HZ起到16K,从额定灵敏度起每增加3DB直到达到该音箱在额定最大输入功率下的响度,对比每一层1/3扫频波型还原,如在某一层任意频点波型还原非线性増加超过10%, 则该响度为此箱最大不失真响度3; 最终在1,2,3值中取最小值作为该箱最大不失真响度; 以上是我本人制作音箱的最低要求及实测手段! 一般厂家是这样的: 额定灵敏度,1M/1W/1KHZ轴向声压级; 频率响应,单点固定(额定灵敏度下)40-20K(+/-3); 额定失真度,单点固定(额定灵敏度下)1K波型还原,不大于1%; 该音箱在额定最大输入功率下的响度. |
