405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2015-6-11 22:02 | 显示全部楼层
简直误人子弟啊,估计论坛某些兄弟就受到了误导……我也是菜鸟,对这篇文章的定量计算分析搞不定,但是就其言语的定性描述,我就觉得该作者完全没有思考和领悟倒相式音箱,而是……数据也可能是摘抄的……
“倒相式音箱的理论与设计研究”这篇文章的描述感觉错漏很多,也有很怀疑的地方。。
其他描述见仁见智,而箱体只是障板的延伸,怎么说是最适用?
谐振时阻抗最大,耗能小怎么电流还最大?
最幼稚低级的解释,反相哪些频段?全部反过来?音箱背板反射作用?怪不得有些人以前老争论说倒相式音箱背面不能放吸音棉,估计是被类似文章误导了。。不放吸音棉反射过来的是中高频干扰声波。。
这点表示怀疑,倒相式音箱只是把扬声器的谐振频率负载加重,提高与空气的耦合,所以因此谐振峰由于加重负载形成了谷,新产生的小峰还能有延伸作用?
405
顽童
8244 点
7678 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-11 22:21 | 显示全部楼层
下面搞来整篇文章,论坛无法上传那么大的PDF……
发现往往出纰漏的地方作者似乎还觉得很重要,特地加注了色条
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-6-11 22:22 | 显示全部楼层
天下文章一大抄……。笔者可能也未做过箱呢…………纯作家。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-11 22:35 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-11 22:36 来自手机端 | 显示全部楼层
6452 点
6141 ¥
发表于 2015-6-11 23:21 | 显示全部楼层
有些东西,站的地方不同,世界观也不同。我们也不能用小学生的眼光去质疑陈景润的1+2.
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-12 00:01 来自手机端 | 显示全部楼层
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-12 01:39 来自手机端 | 显示全部楼层
理论目测没问题,只是实际中碰到的问题不单纯罢了
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-12 08:17 | 显示全部楼层
音箱背板反射作用这点是错误的
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-12 08:48 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-6-11 22:35
无什么大问题吧!
我在这问题上也这么看。一个问题可由多角度去说
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-12 08:51 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-6-12 08:17
音箱背板反射作用这点是错误的
这问题还真不好说,测一下倒相口的波延迟,再算算路径。数值很像是肯定。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-12 08:53 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-6-11 22:36
串联谐振时阻抗最小,电流是还最大
这句很对,而且不一定提高整体功耗(还要看其它因素)
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-12 08:58 来自手机端 | 显示全部楼层
跟背板无关
1338 点
1248 ¥
发表于 2015-6-12 09:17 | 显示全部楼层
音箱背板反射纠正180,毫无疑问是乱说,哪能不分频率把所有频段都纠正。
假设箱体内空30CM,一个行程就是60CM,能纠正的最大波长就是120CM(频率下限波长),声速340米/秒,
340除以1.2=283.33就是这个下限频率。
1338 点
1248 ¥
发表于 2015-6-12 09:21 | 显示全部楼层
但是对于283.33两倍的频率566.66,又正好调整了360度,于是566.66频率产生了抵消的效果。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-12 09:37 | 显示全部楼层
顽童
8244 点
7678 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-12 10:53 | 显示全部楼层
定量分析的不知道正确与否,我也是菜鸟不懂。
但定性分析貌似有蛮多问题,另外阻抗曲线的由于倒相管形成的的双峰的低频峰,能延伸低频我也觉得有所怀疑,因为低于谷点的都渐渐脱离单元正面辐射的相位了,就算延伸也不应该是因为这个原因吧?
4371 点
4326 ¥
发表于 2015-6-12 11:19 | 显示全部楼层
讨论倒相箱的是是非非,还是从了解赫姆兹共振原理入手好些,要不然就真是农民炼钢了。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-12 11:33 | 显示全部楼层
但定性分析貌似有蛮多问题,另外阻抗曲线的由于倒相管形 ...
很少因波长很长
710 点
620 ¥
发表于 2015-6-12 20:52 | 显示全部楼层
音箱用箱体是为了缩小占用的空间吧,把喇叭装在 一面墙上是否是最大的障板呢?
