1250 点
240 ¥
发表于 2005-5-11 19:20 | 显示全部楼层
1252 点
40 ¥
发表于 2005-5-13 12:03 | 显示全部楼层
1744 点
1745 ¥
发表于 2005-5-13 11:51 | 显示全部楼层
800卖给我吧,呵呵
1250 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-11 20:00 | 显示全部楼层
339 点
0 ¥
发表于 2005-5-11 19:44 | 显示全部楼层
金色的好!贵了!已经决定没办法.
92 点
0 ¥
发表于 2005-5-11 19:36 | 显示全部楼层
新人总算是上来了,呵~
这个价格 有些贵了,应该还有讲的![em05]
1250 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-13 19:14 | 显示全部楼层
2192 点
1181 ¥
发表于 2005-5-13 17:14 | 显示全部楼层
光头是原厂的---------值
但要看换的光头是国产的还是原厂的。
272 点
23 ¥
发表于 2005-5-13 16:03 | 显示全部楼层
型号一样没啥区别,不要给我
379 点
49 ¥
发表于 2005-5-22 15:17 | 显示全部楼层
量一下输出电容前的直流电压
如果为零的话那就可以跳过这个电容了,来个直偶.....
呵呵,前提是“安全第一!”
1250 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-21 22:51 | 显示全部楼层
379 点
49 ¥
发表于 2005-5-21 21:29 | 显示全部楼层
这款CD机内部空间被安排得很满,几乎没有额外的空间
以下是引用万健在2005-5-21 21:21:00的发言:
换一个50W的环牛,其他的就不用动了。
而且订做一个质量过得去的环牛比较难....
379 点
49 ¥
发表于 2005-5-21 21:23 | 显示全部楼层
看一下这个
http://www.acoustica.org.uk/t/63/63hacks.html
http://www.acoustica.org.uk/t/63/63hacks2.html
http://www.acoustica.org.uk/t/63/63hacks3.html
很有方法的小小改动.......
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2005-5-21 21:21 | 显示全部楼层
要是我就把那个变压器换了
换一个50W的环牛,其他的就不用动了。
379 点
49 ¥
发表于 2005-5-21 21:17 | 显示全部楼层
麻烦也量一下螺丝的开孔位置
以下是引用micropig在2005-5-21 20:59:00的发言:
只量横梁的长和宽,还有就是变压器出的开口尺寸吗?
我的是普通版,没有这个东东.....
56
2305 点
607 ¥
发表于 2005-5-21 21:12 | 显示全部楼层
恭喜楼主
简直是超、超、超——值!!
1250 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-21 20:59 | 显示全部楼层
925 点
623 ¥
发表于 2005-5-21 20:40 | 显示全部楼层
黑色是针对欧洲,而金色是出口中国的。
379 点
49 ¥
发表于 2005-5-21 20:19 | 显示全部楼层
恭喜老兄了,看图确实很新
我用的是CD67,听了将近8年了,最近听烦了已经彻底打磨了一番,呵呵
老兄能不能帮忙量一下那根加固用的横梁的尺寸,谢了.....
1250 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-21 20:12 | 显示全部楼层
