[经验心得] 谈谈变压器初级串灯炮检修功放的利与弊
  [复制链接] 查看: 185122|回复: 763
175 点
168 ¥
发表于 2018-8-22 17:17 来自手机端 | 显示全部楼层
看看是什么
311 点
235 ¥
发表于 2018-9-1 01:37 | 显示全部楼层
看看版主用了什么更好的办法
85 点
73 ¥
发表于 2018-9-5 11:31 | 显示全部楼层
我想说大功率灯泡不好找的话能否串几个100w的灯泡代替
13 点
9 ¥
发表于 2018-9-6 16:51 | 显示全部楼层
个人认为先串100W灯泡有好处,先串灯泡调式各功能是否基本正常后再取消灯泡调试更可靠
77 点
69 ¥
发表于 2018-9-6 16:56 | 显示全部楼层
学习学习
82 点
80 ¥
发表于 2018-9-6 18:52 | 显示全部楼层
进来学习
491 点
476 ¥
发表于 2018-9-6 23:32 | 显示全部楼层
没加过灯泡,前两天好久没搞的F5拿出来搞了下冒烟了,+-45V电压
1177 点
1112 ¥
发表于 2018-9-7 00:24 | 显示全部楼层
详细说下我的做法:
专门做了个测试用的盒子,上面有灯泡和开关,插座。
先串 25W 灯泡通电,如果有短路故障,后面就不要继续了。
如果没短路,会缓慢变暗。。。。准备下一步
再串 200W 灯泡通电,
对于大部分甲乙类功放,此时供电电压会非常接近正常值,可以测量,可以试听。
KSA50这一类的大甲,供电电压不足,静态电流会偏低。
前面确认无问题,合全电压开关。
调试静态电流时,需要合全电压开关,并且长时间观察,确保温度补偿有效。
这个测试用的盒子还用于检修开关电源,和检测变压器等用途。
串灯泡,可以大大减小心理负担,我觉得是值得的。
4 点
2 ¥
发表于 2018-9-29 16:08 | 显示全部楼层
看看虽然讲的有点自大,,如果接法一时马虎,,串炮是最好的结果
1227 点
1198 ¥
发表于 2018-9-29 17:14 | 显示全部楼层
都不是问题
26 点
26 ¥
发表于 2018-11-12 16:24 | 显示全部楼层
学习下mxwmke1版主的方法
110
2563 点
2334 ¥
发表于 2018-11-12 19:07 | 显示全部楼层
只能说,楼主是刚靠驾照。
58 点
57 ¥
发表于 2018-11-12 20:41 | 显示全部楼层
回复看看
191 点
169 ¥
发表于 2018-11-13 08:23 | 显示全部楼层
学习一下,灯炮用过几次
初烧
352 点
276 ¥
发表于 2018-11-13 09:32 来自手机端 | 显示全部楼层
回复学习下
438 点
394 ¥
发表于 2018-11-13 09:35 | 显示全部楼层
还有隐藏???
闲人
1270 点
1184 ¥
发表于 2018-11-13 09:51 来自手机端 | 显示全部楼层
其实,国内很多音响厂家也用这个方法,功放成品板检测,整机初次通电都串灯泡,再接一个灯泡短路开关就更好用了。
457 点
446 ¥
发表于 2018-11-13 14:12 | 显示全部楼层
看看隐藏的神器看完发表下我的看法,版主的方法其实和串灯泡意思差别不太大,这两种方法都有一些作用。我是先要仔细检查制作好的板子,确认没有安装错误后,串灯先瞬间上电看一下,如果灯泡的状态正常,即一闪即灭,说明线路没有短路等严重故障,然后撤灯用调压器降低供电电压上电测量状态,正常的话即可调压到正常供电电压进行测试调试工作了,串灯如果闪完不灭灯丝发红一般说明偏置过大,大管电流过大,也是比较危险的,这时调低偏置再继续进行下一步工作。但是以上方法是对应甲乙类静态不大的机型,如果是甲机动辄300MA-1500MA电流的那灯是肯定不会灭的,那时候就需要先调静态到最小才行。
385 点
313 ¥
发表于 2019-2-3 17:28 | 显示全部楼层
学习学习!
26 点
24 ¥
发表于 2019-2-3 18:58 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下。
