81 点
73 ¥
发表于 2015-6-9 11:51 | 显示全部楼层
81 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:21 | 显示全部楼层
81 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:22 | 显示全部楼层
81 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-10 14:59 | 显示全部楼层
2765 点
2745 ¥
发表于 2015-6-10 18:48 | 显示全部楼层
做这电路基本上99%的人都会失败!就这个电流级已经玩死你了,没有差分,没有直流伺服,晶体管工作点如何稳定?中点电压漂移怎么办?找个0DB的纯电流三级放大电路吧,前级接上这个还可以的。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-18 11:45 | 显示全部楼层
4945 点
4731 ¥
发表于 2015-6-18 12:37 | 显示全部楼层
dj-sdu 发表于 2015-6-10 18:48
做这电路基本上99%的人都会失败!就这个电流级已经玩死你了,没有差分,没有直流伺服,晶体管工作点如何稳 ...
不会的,中点由R5、R8分压决定。这个电路的优点就是简单易做,制作成功率很高。
52
793 点
769 ¥
发表于 2015-6-20 21:48 来自手机端 | 显示全部楼层
动态飘移太大,中点没发法稳定,想用的话后级电压再低一些喇叭才安全。
20 点
20 ¥
发表于 2015-6-21 08:08 | 显示全部楼层
那两个IN4148是钳位电压作用,同时也能补偿温度,所以你必须把两个IN4148贴在散热片的功率管傍,要调试的话,你必须把供电降低,测量静态电流,调整那几个偏置电阻有助电路工作正常,如遇严重发热,检查供电是否过高,静态电流是否过大,有没有自激,IN4148是不是正常的,最好匹配一下压降,
