[基础知识] 三路输入音箱
[复制链接] 查看: 2969|回复: 8
452 点
378 ¥
发表于 2015-6-8 13:23 | 显示全部楼层
KEF R300音箱,有三路输入,分别是高,中,低,这样设计的初衷是什么,功放有单独输出高中低三路信号的吗,如果麻烦有请推荐下。如果没有如果单独输入三路全频信号,和三路短接有什么区别呢?
618 点
596 ¥
发表于 2015-6-8 13:28 | 显示全部楼层
应该是接电子分频的音箱,实在没有电子分频的功放的话自己diy分频器,然后就可以用全频功放了
452 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 13:33 | 显示全部楼层
谢谢,电子分频功放有哪些呢
618 点
596 ¥
发表于 2015-6-8 13:36 | 显示全部楼层
snowkeeping 发表于 2015-6-8 13:33
谢谢,电子分频功放有哪些呢
您去功放那个板块去溜达溜达,再具体的我也不是太了解
452 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 13:37 | 显示全部楼层
音箱呢本来就有分频器,如果再加个电子分频,是不是脱了裤子呢,另外如果功放1万块,再上个一两千的电子分频,那不是会裂化音质效果啊
2850 点
2701 ¥
发表于 2015-6-8 13:50 | 显示全部楼层
应该是可以使用3对喇叭线分别送到高、中、低,据说相对影响小点吧,
原来看过一些广告:双分音输入的是可以玩“双功放”的,可以用不同的功放分别推高、低音单元。。。但广告中未提及电子分频
452 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 13:53 | 显示全部楼层
原来看过一些广告:双分音输入的是可 ...
我勒个去,这三路输入,不是要信号出来,电子三分频,然后中频进胆机放大,低频高频分别进两台石机放大,是这个意思不,这样人声也柔和甜美了,动态,低频也有了
2850 点
2701 ¥
发表于 2015-6-8 14:47 | 显示全部楼层
百度 BI-AMP,应该还是可以看到点什么
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-6-8 15:16 | 显示全部楼层
给图。弄清楚有没有分频器,分频器是否分离的……
