[DIY制作] 关于mbl6010接地问题
[复制链接] 查看: 3305|回复: 14
163 点
121 ¥
发表于 2015-6-8 00:15 来自手机端 | 显示全部楼层
如题,装了一台四川ji88版本的mbl6010前级,有个问题不太明白望高手解答前级上电后在不接音源输入时用耳机试听音量关到最小无噪音,当加大音量后噪声明显有电流声,认为是没有接机壳地吧然后从RCA输入处接了根线到机壳,音量旋至最大接上耳机听起来噪静如大海就像没开机一样,接上电脑音源把音量放至最大时出现了噪声,只不过噪声变小了就像是底噪被放大了一样,电脑未接上解码器用的是电脑自带的声卡输出,随后把接机壳的引线拆下音量放到最大还是有底噪,在接入音源时不管接不接机壳噪声都一样,应该是电脑带来的电流噪声,现在想问的是如果搭配后级时mbl6010前级要不要接机壳.你们装的前级都接机壳吗?如果接的话会不会与后级形成环路地,因为后级每个声道在大滤波电容处都经过一个10欧电阻接到机壳地,本人用的是1794解码器地线不接机壳,用耳机接上试听一点底噪没有很静
163 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 08:36 | 显示全部楼层
163 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 13:16 来自手机端 | 显示全部楼层
有人知道吗
163 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-10 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O
163 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-11 16:46 | 显示全部楼层
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-11 17:55 | 显示全部楼层
不要接机壳,试下接滤波电容地上,应该都可以解决了。接机壳找不到最小噪声地,一样有噪声。
163 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-12 12:43 | 显示全部楼层
滤波电容地也就是和RCA端子相通的
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-12 12:45 | 显示全部楼层
yangywo 发表于 2015-6-12 12:43
滤波电容地也就是和RCA端子相通的
机壳接滤波电容地。
163 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 22:21 | 显示全部楼层
PROCHENTAO 发表于 2015-6-12 12:45
机壳接滤波电容地。
谢谢
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-15 09:21 | 显示全部楼层
成功了吗??
163 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 11:26 | 显示全部楼层
前级地线接机壳后,单独试机都没有底噪,只是接上音源后就会产生底噪,现慢慢排查,有可能是声卡RCA输出地接了电脑机箱外壳产生环路地
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-15 13:25 | 显示全部楼层
yangywo 发表于 2015-6-15 11:26
前级地线接机壳后,单独试机都没有底噪,只是接上音源后就会产生底噪,现慢慢排查,有可能是声卡RCA输出 ...
如果换用CD机呢,不用电脑
163 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 13:28 | 显示全部楼层
PROCHENTAO 发表于 2015-6-15 13:25
如果换用CD机呢,不用电脑
没CD ,到时再慢慢排查了
163 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 13:29 | 显示全部楼层
如果换用CD机呢,不用电脑
装的后级220V电源地线都要接机壳吗
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-16 08:56 | 显示全部楼层
yangywo 发表于 2015-6-15 13:29
装的后级220V电源地线都要接机壳吗
不一定,如果你的后级本身没有底噪,就不要接了,有时候电源地反而会引入噪声,还要看你家里的地是不是真地。我自己做的功放经验来说,一般噪声都是前级引进的。后级只要走线OK的情况下都很少噪声。再检查一下电位器前后的线路吧
