[DIY制作] 征求落地箱方案
[复制链接] 查看: 15942|回复: 66
1033 点
985 ¥
发表于 2015-6-7 16:36 | 显示全部楼层
上周在本地HIVI专卖店看了下, 店里只有一套RM600落地箱摆在那,同店员聊了下,目前在当地(昆山)音响店,特别是品牌音响店越来越不好混了,也许人们的生活节奏太快了,像HIVI这样比较高档的音响是越来越少人问津了,一个都难得卖出一套.
记得昆山商厦有一家皇冠的专卖店,这次去也不见了.
在论坛里也混了几年,养成了些坏习惯:太差了点懒得看,太贵了的买不起.之前都是在当地二手市场或者论坛里收些二手的玩玩,也是便宜的,但也是不满意.
之前也装了一对HIVI M1.2,效果不是太满意.就想着D一对落地箱,当时在HIVI店里听了那对RM600主箱,效果还行,特虽是中音比较突出.这是一对双6.5寸低音+中音+一对带式高音组成的三分频落地箱.这个款式比较喜欢.
于是就是HIVI官网找这对箱子的资料,结果资料很少,想仿这对主箱也无从着后.只有DIY套件5.1和6.1,又不是太中意.
于是就找之前的音响资料,其中一本音箱制作300例当中就有一套HIVI的落地箱资料,叫"杜希2.3-98"好像是,回去再查查看是不是叫这个型号.
是用2只F6做双低音+R2TC带式高音做成的落地箱,单元同我的HIVI M1.2的单元一样.
不知坛友有没有做过的,效果怎么样.但坛上对HIVI的单元褒贬不一,估计有很多开始吐槽的.
不想再胡乱找些喇叭就开始做箱了,所以在坛上开贴征求成熟方案:
1. 单元价格不超过3000,主要听音乐,兼AV;
2. 落地箱,低音尺寸不大于8寸,喜欢比较苗条型的;个人倾向于HIVI或者银笛的喇叭;
3. 本人有两款功放:一款是kenwood的,型号回去再看下告之,一款是onkoy的sr608.
大家有好的方案希望不要吝啬,感激不尽.
557 点
530 ¥
发表于 2015-6-7 16:47 | 显示全部楼层
搬个凳子坐等楼下
132 点
118 ¥
发表于 2015-6-7 17:02 | 显示全部楼层
继续等楼下
1033 点
985 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 19:39 | 显示全部楼层
今天公司盘点,盘完点后又在公司打羽毛球。回来后又查了下书,更正下面的内容:
杜希23/98,单元配置为:HIVI D8低音+W5中音+R1C带式高音。
我说的F6*2+R2TC带式高音音箱型号为杜希天鹅M4.
以上出自经典音箱设计与制作300例。稍后上对应两种音箱型号的图纸
1033 点
985 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 19:55 | 显示全部楼层
上图纸,下面是杜希23/98 D8+W5+R1C
这个是M4
还找到一款是银笛的双8寸 YD220-332X+高音QG5-20
1326 点
1243 ¥
发表于 2015-6-7 20:38 | 显示全部楼层
1033 点
985 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 22:30 | 显示全部楼层
做了张表对照一下
1033 点
985 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 22:46 | 显示全部楼层
frankxiao 发表于 2015-6-7 22:30
做了张表对照一下
以性价比来讲银笛的最好,M4次之,最贵的是杜希2.3/98.价格都是官网的价格。
分析了下:
一,杜希2.3/98
1.低音单元D8己停产,目前只有D8.8,D8.8+,D8G,优先考虑D8.8;
2.中音单元W5己停产,替代方案为F5,也就是说F5和R1C组成一个密闭的箱体,但这样一来不知箱体容积是不是得改了,网上查了F5和W5的参数,推荐净容积都是8L,等效容积F5是 7.3L,W5是5.5L.
3.高音为带式高音R1C,个人不喜欢这个外观,不知用Q1R怎么样。
二,M4 单元都好配F6*2+RT2C,不好看分频器貌似很简单,低音串一个0.75的电感,并联一个20uf的电容;高音为串一个5.7uf的电容,并联一个0.6mH的电感,不知能不能出好声。
三,银笛
1,低音原配为YD220-332X,是羊毛盆的,个人喜欢YD200-758X-1,编织防弹盆;
2,高音QG5-20官网己找不到了。
3,分频器需自制。
1033 点
985 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 22:48 | 显示全部楼层
还是希望坛上高手能帮忙分析下,也可以给想DIY音箱的烧友一点参考意见。
1033 点
985 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 10:17 | 显示全部楼层
網上抄的
     惠威杜希2.3/98音箱试听报告
                                 ●刘朋
  多年来笔者使用的音箱基本上是小型书式音箱,和大多数音响爱好者一样,尽可能为
这对音箱选择一适当的位置,再给自己安排一个皇帝位,哪怕是让家具摆设不合理,抽屉
和柜门不能打开也在所不惜。我喜欢音响,更喜欢音乐,虽然没有迷恋到关闭电灯,在黑
暗中虔诚地探索音乐真谛的程度,但也把工作之余所有的时间奉献给了音响。然而在听过
多对小音箱后,总觉得它们表现能力欠缺一点,每一款音箱总会有一点点令人遗憾的地方
,特别是动态的表现总不是令人如意,缺乏一种激情,恰恰是这一点决定音箱能否表达音
乐作品生命力。依据个人观点,小型音箱的先天缺陷用后天弥补的方式是补不过来的,笔
者现役杜希2.1A的动态表现在相似口径和容积的国产书架箱中无以超越者,但每次从电台
工作间听完JBL4344音箱后,都要为自己的系统难过一番,在我看来JBL4344的18英寸低音
单元描绘低音乐器是最具真实感,每当听简尼夫·奥哈拉拉起大提琴的低音声部的第一个
音符,或者是听查拉图斯特拉如是说中的管风琴的奏鸣声,看着18英寸振盆的跳动,我的
心感觉在颤抖,因为真实的音乐就在我身旁。电台工作间不大,根本谈不上音场和定位,
加上使用穿孔板做的强吸声结构导致缺乏高频,更谈不上空间营造能力,然而每听一次要
让我回味多日,回想起自己绞尽脑汁冥想小音箱创造的空间大小,人声的聚焦和定位真是辛苦。不�
?魑环⑸胀?檬欠裼邢嗨频母芯�?
  当迁居新家,有机会再选择音箱时,我就仔细考虑好要改大音箱,当然所谓大音箱是
相对而言,即使有人送我一对JBL4344我也很难使用它,因为我的新试音室并不大,想兼
顾音场、动态与定位,最大不可超过10英寸单元,环顾市面上的产品,价格适中的只有惠
威有此口径单元的产品,型号是杜希2.5,它是三分频结构,高音是已经受好评的Q1,中
音单元是在美国音响权威杂志上广受到赞誉的DMA软球顶式中音,低音单元是D10,此音箱
的最低谐振频率达到28Hz,一般在早几年达到这个水平的只能使用12英寸或者是15英寸单
元。杜希2.5虽好,但是当R1C带式高音单元出现后,笔者一下子就被其自然开扬的音色迷
住了,考虑家庭时间的面积和希望选择落地音箱后,声像定位,音场不能比小音箱逊色太
多等情况,犹豫一段时间后选择杜希2.3/98新款。
  这是一款监听级音箱,采用三分频结构,高音单元是惠威最新技术成就R1C带式高音
,它是一款采用钕铁硼磁体均匀推挽的铝带式高音,振膜采用超薄Kapton材料,上镀一层
铝膜,在其上刻蚀音圈,形成音圈振膜一体化结构,其质量轻如鸿毛,仅25mg,为普通高
音振膜质量的十分之一,即使和大名鼎鼎的SCAN SPEAK 的D9500高音振膜相比,也要小许
多,实质上振膜质量小于振动表面所驱动的空气负载质量,这意味着对于任何输入的瞬态
信号,R1C都能够作出响应,所以它的瞬态特性极佳。同时R1C还具有出色的偏离轴向响应
特性,在偏离轴向30°时,-3dB时为16kHz,当试听者移动位置时,并不会感觉声压有多
大变化,R1C的垂直辐射控制能力非常优良,能够避免家庭中天花板和地板的反射,在THX
中要求的多个高音扬声器达到的垂直指向性,用一只R1C就可以达到THX要求。
  中音单元采用的是W5,他采用德国Super?PPF超强最新高内阻尼合成振摸,耐疲劳高
稳定橡胶折环,美国优化设计的防磁全封闭双磁钢高能磁路系统,高强度铝骨架音圈和昂
贵的一体化铸造盆架,并设置相位锥校正频率响应。这款W5中低音单元的技术和名声鹤起
的SWAMS M-1上的F5是一样的,惠威公司利用不同的振膜材料以便和低音单元的速度、音
色搭配。这和前面讲到的DMA中音一样,DMA之后有DMF、SDMA、DMB、DMN等等。由于W5是
专用于中音播放,加上它的振膜材料与F5不同,估计声音是属于比较醇和类型的。
  低音单元是让人心动的钕铁硼强磁路结构的长冲程D8超低音,音圈直径有100mm!额定
功率有150W,谐振频率36Hz。按照惠威公司的惯例这款低音应当是高声压输出下具有较低
的失真度,拿它做有源超低音也未尝不可。
  分频器采用-12dB滚降方式,高中低音分别采用独立的线路板,但是输出段采用单线
接线盒,不可能使用多放大器驱动形式,这是本音箱最大的不足。
  箱体采用25mm高密度板制成,内部分成两个独立间隔,并用4块加强板加固,箱体还
算结实,其中低音单元具有独立的声室,避免对中高音的影响。箱体表面采用是红木色
PVC贴面,美观大方,底座没有设置脚钉,只是加一块不太厚的座板,实际使用时的防振
效果有限,因此玩此箱应当考虑使用低脚架或者是隔振板。
  杜希2.3/98音箱的参数如下:
  配置:三路四阶倒相式扬声器系统
  频率响应:43Hz~40kHz ±2.5dB
       32Hz-6dB
  灵敏度:87dBSPL
  谐波失真:<1%(100Hz~10kHz)(90dBSPL 1m)
  额定阻抗:8Ω(最小4Ω,110Hz)
  分频频率:280Hz,3300Hz
  额定功率:150W,300W(音乐功率)
  尺寸/重量:995×280×320(mm)/27.5kg
  从数据上看,此箱用于家庭播放时有极低的失真度,音箱标称失真度小于1%是在平
均输出90dB状态下给出的,一般家庭播放达到88dB的声压已经是惊天动地了,因此本音箱
实际使用的失真是相当小的。
  选择这款音箱的另一个重要原因是,设计者惠威公司拥有世界上先进的测试系统和标
准的消声室,按照我个人看法,非消声室状态下测量时的低频有一定误差,国际上一直没
有音箱在非消声室下的测试标准,我希望自己选择的音箱不但是具有技术先进性的,而且
还是设计误差最小的音箱。特别在低频段,希望做得非常准确,既不过于厚重,也不过于
浅薄,以便帮助自己建立一个准确的听音参考点。
  试听器材选择钟神JA-1/JA-99C全平衡纯甲类放大器,CD唱机为飞利浦951。
  这里说明一点,一般认为使用凤之声出品的“音乐王子”纯甲类放大器更适合推动杜
希2.3,理由是音乐王子有更好的低频再现能力,速度感更快一些。但是笔者手边没有这
部放大器,如果去代理商借用又嫌其35kg的重量实在搬动不变,只有选择钟神放大器来推
,好在飞利浦951CD唱机的声音属于清晰自然风格,和放大器能相互弥补。
  首先以王菲的“天空”来试定位,果然让我感到意外,我的新试音室也是兼做客厅,
按照一般观点,并不太好,地板则是中空的木地板,墙面还没来得及设置吸声材料,房间
的混响时间稍偏长。但是就是在这样不理想的环境下,杜希2.5/98还是能够提供一个近似
精确的声像,王菲的口型,声像的高度也不是太差,这完全是R1C具有的辐射控制功能的
功劳。
  环境不佳显然是要改变一下,笔者使用聚胺脂海绵在音箱后侧墙面设置临时性吸声层
,各墙角声波折射处也简单处理,即使如此,当音箱开声后仍然稍有一点偏亮感觉,只好
通过摆位解决问题。
  软件选择有,王菲歌曲精选,阿格里奇的肖邦第二钢琴奏鸣曲,舒伯特的“冬之旅”
(DECCA SOUND)贝多芬五首大提琴奏鸣曲(PHILIPS 442 565-2里赫特钢琴/罗斯特罗波维
奇大提琴)马勒的第八交响曲(索尔第指挥芝加哥交响乐团和维也纳合唱团)等。
  经过一个月的试听和反复调整位置(大音箱的摆位同样重要),杜希2.3/98开始显露真
实面目,第一引人注意的是出色的空间感和音场表现,无论是播放王菲歌选还是马勒的第
一交响曲,杜希2.3/98表现出非凡的透明感和解析力,而在营造的空间感中,还包括细微
的细节的再现,就好比在汉字边缘加上阴影使汉字成为立体字一样,这使得乐队中的简单
乐器如钹、BASS、鼓以及人声充满实体感觉,大提琴协奏曲中一拉弓就像是在空气中刻划
出一道深深的痕迹一般,听马勒的第一交响曲,从前排到后排各声部的位置看起来如同透
视一般,无论是在众乐器齐鸣齐奏还是音乐休止的一刹那,音箱在纵方向上表现出丰富的
层次感。
  在表达定位能力方面,杜希2.3/98非常出色,R1C单元功不可没!惠威集团在设计时就
考虑到普通家居环境可能对音箱播放时产生的不利因素,将高音设计可控制声辐射。这样
音箱在表现定位时,就像是投影机一般使得声波在人脑中形成一个明锐的声像感,它的高
度适当,歌手的口型非常凝结,而弦乐四重奏中四个乐手的位置清晰明快。
  音箱的音乐感和人声情感表现丝毫不逊色于小型音箱,在我看来它除了具有清澈透明
,温暖而略感中性化一面外,人声的质感表现要好过SWAMS M-1上的F5单元,营造感情色
彩非常出色,在舒伯特的“冬之旅”中,男高音皮尔斯演唱得格外哀怨,凄凉。普契尼的
图兰多歌剧中的“今夜无人入睡”一段,帕瓦罗蒂唱起来感人至深。而以贝多芬的大提琴
和钢琴奏鸣曲来播放时,音箱很好地表现出大提琴那种天然的带有一点悠悠愁绪,抑郁哽
咽的音色,钢琴奏出时却又是格外精神抖擞,两者相互配合,真是柔美与刚强相顾。杜希
2.3/98将弦乐的音程变化,钢琴触感以及泛音演绎的稳定感都准确演绎出来。
  低频方面稳重而有丰厚的密度感的描绘能力,并且给人以忠实地反映出输入电流动态
的印象,尽管8英寸低频单元口径不能和JBL4344中的18英寸单元相比拟,但它还是给我以
通过空气施加到人体上的压力感。
  在表现大型交响乐作品方面,杜希2.3/98有着小型音箱不可比拟的优势,特别是动态
增加所产生的临场感完全是另外一种概念,以马勒的第七交响曲播放:管风琴、合唱乐队
的全奏骤然而起,营造出声势浩大的起始部,旋即转入平和安祥的氛围中,由第一女高音
引出八位歌手的重唱和轮唱,时而激昂,时而惆怅,乐队和合唱队在背后如同大海一样波
涛起伏,汇成波澜壮阔的图画,音箱全面表现出马勒的构思,动态非凡!
  总之,杜希2.3/98是一款表现全面的准确而真实的音箱,它具有小型音箱的出色的音
场和声像定位能力,有具有大型音箱气势磅礴的度量,特别是低音部分,当环境适当时,
并不会出现过于肥厚,缓慢的毛病。在搭配放大器方面,除了钟神JA-1/JA-99C前后级
放大器外,笔者还曾搭配过声雅LS-1/D150前后级放大器,表现也相当出色,低频快速有
力兼顾优良的动态表现。不过无论是塔配哪一款放大器,都要注意摆位,甚至比小型书架
箱更下一番功夫,否则发挥不出杜希2.3/98的潜质。□
164 点
162 ¥
发表于 2015-6-8 10:44 来自手机端 | 显示全部楼层
左烧烧右烧烧,烧不出好东西誓不罢休
1033 点
985 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 12:16 | 显示全部楼层
看了楊維中老師的一段話,深受啟發:
其实,Hi-Fi企业规模都很小,经济实力很弱,所以他们做不起长年的广告。一般在国内音响杂志上做一个P(即一面)的广告,至少要3500元的广告费,在一本杂志上做一期是没什么太大效果的,起码隔一个月做一次。但问题来了,国内的音响杂志有好多本,都是老熟人,都得给面子,所以对一个市场受众面很小的作坊企业,根本不堪重负。
    事实上,香港音响杂志的广告费倒是低得多,而且效果也好些(因为很多发烧友比较相信香港音响杂志),所以你应该也注意到很多国产Hi-Fi企业,现在香港杂志上做广告较多。
    设身处地,如果你也开了一家Hi-Fi企业,资金并不雄厚,产品市场需求又不大,你会花大把的钱去做广告吗?不可能的,入不敷出,能量不守恒的事,是有违常规的。音响发烧是一个很小很小的群体,中国是这样,日本是这样,东南亚是这样,欧洲、美国、全球都是这样。所以,我觉得既然圈子这么小,走到哪个城市也就那么几个发烧友,大家能在网上交流,这已经是很难得了,故一定要精诚团结。如果再互不相容、同室操戈,这无疑于是Hi-Fi的自残、自灭!
50 点
50 ¥
发表于 2015-6-8 12:22 | 显示全部楼层
这年头赚钱不容易啊,为何总有人把钱扔进水里?
50 点
50 ¥
发表于 2015-6-8 12:23 | 显示全部楼层
每个老烧的床底,都有一堆惠威。
2215 点
2149 ¥
发表于 2015-6-8 17:27 | 显示全部楼层
YIDAUDIO 发表于 2015-6-8 12:23
每个老烧的床底,都有一堆惠威。
也用过SS8+SS1,后来上了SCAN的8535就送人了
1033 点
985 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 07:27 | 显示全部楼层
國產的喇叭就那麼不堪麼
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-9 07:44 来自手机端 | 显示全部楼层
1033 点
985 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:56 | 显示全部楼层
想想8535差不多要900块一只,也想过要仿proAc 2.5
1033 点
985 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 21:09 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-6-9 07:44
个人觉得,做一对差箱是需要运气的。支持你。
做一对差箱要运气?是做一对好箱要运气吧
确实,做一对音箱要出好声确实需要运气
1033 点
985 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 21:12 | 显示全部楼层
你用8535配的什么高音?我看东讯有仿proAc 2.5配的是8513的高音。
看了下东讯,8535和8513在scan里价格算是低价的。
可否分享下你用8535做的音箱
