546
1010 点
722 ¥
发表于 2015-6-7 00:11 | 显示全部楼层
前几天在论坛收了一套天龙890DG功放板,经过两天加工,换了一件衣服,音质依然。。。。
我对此机略有研究,欢迎有需要的兄弟来交流
4366 点
4050 ¥
发表于 2015-6-7 00:28 | 显示全部楼层
8国联军啊,上个原理图学习一下~~
6824 点
5987 ¥
发表于 2015-6-7 06:54 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-6-7 00:28
8国联军啊,上个原理图学习一下~~
75
1494 点
1262 ¥
发表于 2015-6-7 08:24 | 显示全部楼层
改装不错,很整洁,看上去2个牛,一个整流桥供电?
555 点
435 ¥
发表于 2015-6-7 09:23 | 显示全部楼层
請問有890D數位輸入那塊板子的圖嗎
67
2351 点
2306 ¥
发表于 2015-6-7 10:54 | 显示全部楼层
890D我听过朋友的,声音有力,但比较粗造,具体高频部分不够顺滑,你这个改装的看看哪个方面可以改进改进
58
804 点
716 ¥
发表于 2015-6-7 11:22 | 显示全部楼层
890的声音完全不粗糙,其实很多是因为电路元件变值造成的,这个机器工作电压双60V,中功率管无散热,发热比较严重,附近的两对100U 50V电容常因为长期高温工作造成电解液干枯容量下降,我将之换成了全新的100U 63V的NICHICON FOR AUDIO,然后负反馈的33U电容换成不起眼的ELNA棕神,差分和电压放大级的那种磨砂表面的电阻常见变质,全部按照原厂线路图换成同阻值的718电阻,还有这机器调节末级电流和动态偏置启动的可变电阻是质量很差的,常见阻值变化很大,我都换成了精密可调电阻,然后按原厂电路图调节到出厂状态,每管静态电流50毫安,有条件最好将所有管子都拆下来检查重新配对一下,末级的大功率管换成高一档次的东芝A1265,C3182,我的天龙890经过以上步骤调整后状态神勇,出来的声音非常爽朗细腻,音色温暖迷人,这才是这个机器本来的音质水平,还有3楼的电路图是不对的,网上有原厂扫描的电路图那才是正确的
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-6-7 11:31 | 显示全部楼层
用光耦隔离  随音量控制偏置动态甲?
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 11:54 | 显示全部楼层
8国联军啊,上个原理图学习一下~~
图来了
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 11:56 | 显示全部楼层
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 11:57 | 显示全部楼层
两只牛是单电压的,串联使用了
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 11:58 | 显示全部楼层
tackyla 发表于 2015-6-7 09:23
請問有890D數位輸入那塊板子的圖嗎
图已上,但压缩后看得不太清楚了,兄弟如有需要可Q传
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 12:00 | 显示全部楼层
哈哈,跨过原机前级,用我自己的前级,音质非常的好,手里有好几十台功放,最终还是使用890DG的后级
4366 点
4050 ¥
发表于 2015-6-7 12:02 | 显示全部楼层
谢谢天马版主的图,但是感觉是简化后的图,昨天找到了您这个图,因为看到实际的输出管子不是一对,所以不太相信.
下面楼主给出的那个应该是原版的,没有简化的.
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 12:03 | 显示全部楼层
wuzhouboy 发表于 2015-6-7 11:22
890的声音完全不粗糙,其实很多是因为电路元件变值造成的,这个机器工作电压双60V,中功率管无散热,发热比 ...
我的做法与兄弟不谋而合,除了大管没换,其它改动和兄弟的差不多,还给推动管加了散热片
4366 点
4050 ¥
发表于 2015-6-7 12:05 | 显示全部楼层
好图啊,这种3级电压放大的程式,在日系的其他机器里也有采用的,我手头有一台大通的机器就是这个架构.
给我的感觉是整体还不错,但是低频欠宽松,不是道是不是个案.
QQ点消息给你了,把大图传给我,谢谢.
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 12:05 | 显示全部楼层
lzlz 发表于 2015-6-7 11:31
用光耦隔离  随音量控制偏置动态甲?
是的,但很多网友把光耦理解成输入隔离了
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-6-7 12:15 | 显示全部楼层
给 ...
天龙890DG    2.3M   pdf文件    原图扫描件  不是很清楚   但能看清
天龙890DG.part01.rar
190 KB, 下载次数: 2318
天龙890DG.part02.rar
190 KB, 下载次数: 2139
天龙890DG.part03.rar
190 KB, 下载次数: 1941
天龙890DG.part04.rar
190 KB, 下载次数: 1936
天龙890DG.part05.rar
190 KB, 下载次数: 1976
天龙890DG.part06.rar
190 KB, 下载次数: 1955
天龙890DG.part07.rar
190 KB, 下载次数: 2049
天龙890DG.part08.rar
190 KB, 下载次数: 1885
天龙890DG.part09.rar
190 KB, 下载次数: 2107
天龙890DG.part10.rar
190 KB, 下载次数: 1856
天龙890DG.part11.rar
190 KB, 下载次数: 1984
天龙890DG.part12.rar
190 KB, 下载次数: 2022
天龙890DG.part13.rar
115.17 KB, 下载次数: 1940
4366 点
4050 ¥
发表于 2015-6-7 12:31 | 显示全部楼层
已经下载了,谢谢.
仔细一看,原来里面有个静态电流的关键电路,要仔细看看,学习一下.
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-6-7 13:40 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-6-7 12:31
已经下载了,谢谢.
   牛兄客气了
