[功放] 功放桥接问题
[复制链接] 查看: 3093|回复: 6
111 点
65 ¥
发表于 2015-6-6 16:20 来自手机端 | 显示全部楼层
请教各位大师,普通音乐功放,可两声道直接桥接吗?正对正桥接—声道出来!
职业侠客 当前在线
892 点
735 ¥
发表于 2015-6-8 02:46 来自手机端 | 显示全部楼层
不可以,
111 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-10 11:57 | 显示全部楼层
那如果要桥接的话,应该怎么改??  谢!
注册会员
43 点
41 ¥
发表于 2015-6-10 15:04 | 显示全部楼层
部机有外接纯后级输入端就可以改。
111 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-12 11:12 | 显示全部楼层
也就是,前后级分离的那种可以对吧??
如果是,怎么改??
有的舞台功放带桥接开关【内部是个反相器】这类功放只需把后面开关拨在bridge位置  发表于 2015-6-12 13:28
桥接就是BTL形式,一个声道正信号,另个是负信号【也就是相位差180度】喇叭接在RL输出端子上【两个红色端子】对功放也有一定要求,管子很少的就不适合,因为桥接后理论值大了4倍,底子太弱会烧的  发表于 2015-6-12 13:22
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2015-6-12 18:41 来自手机端 | 显示全部楼层
odin.ren 发表于 2015-6-12 11:12
也就是,前后级分离的那种可以对吧??
如果是,怎么改??
百度
148 点
121 ¥
发表于 2015-6-16 20:48 来自手机端 | 显示全部楼层
有录音监听之类接口的可以桥接。
