[经验心得] SONY TA-D705 马达电位器清理作业
[复制链接] 查看: 17810|回复: 19
64 点
52 ¥
发表于 2015-6-6 11:02 | 显示全部楼层
最近收了一台91年的SONY TA-D705
音频源选择的时候,经常接触不良,听到马达的声音,但是不会动,看了几次电影断了好几次声音,于是搜索了网上大虾的分享,学着拆电位器,
感谢有网友把拆解细节发上网,所以我也发一个
ALPS,上面写着的号码。。。居然不是型号。。。
这个电位器的马达是在旁边的,我X宝搜了半天,本想着买两个换上的,谁知基本上都是马达在后面的电位器,最后只找到一家广州的,二手的100块一只,真是。。。
想想这个机器也就200块的价值,花200块买两只二手的来换,太不划算,还是硬着头皮拆出来清洗。
拆出来之后,发现两个问题,一个是马达上的齿轮经过24年的风光,严重氧化,碎的
再一个就是有一个电位器里面的触点掉了一个脚,考虑了很久,直接把马达拆了,电位器里面用酒精擦洗干净,装上用万用表测每个档位的连通性,确保每个档位都接触良好再锁上。
两个电位器,两个马达分离了,一个负责视频源,三个档,所以只用到12针里的4针,另一个负责音频源,有7个档,用到了12针里面的8针,遥控都没了,马达也是多余的了
烧上去
开机亮了,总算省了两百块
补充内容 (2015-6-7 13:43):
搞清楚了,叫带马达波段开关,也叫带马达信号选择开关,thx lvl
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
惨死的键盘 + 2 赞一个! 技术不错哟 加油
804 点
716 ¥
发表于 2015-6-6 12:17 | 显示全部楼层
赞,论坛就需要这样图文并茂的帖子
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-6-6 12:58 | 显示全部楼层
这个叫带马达信号选择开关
正解。  发表于 2015-6-6 19:10
168
3199 点
2855 ¥
发表于 2015-6-6 14:53 | 显示全部楼层
这个好帖!是不是厚膜功放啊
64 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-6 15:54 | 显示全部楼层
qinfeng 发表于 2015-6-6 14:53
这个好帖!是不是厚膜功放啊
是啊,STK4201我也是拆了才知道什么叫厚膜,家里一台92年用到现在的天龙980R是8个大管的,拆了这个索尼吓一跳,怎么是一块这个
64 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-6 15:57 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2015-6-6 12:58
这个叫带马达信号选择开关
原来如此,刚X宝搜索信号选择开关还是没搜到
64 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-6 16:01 | 显示全部楼层
wuzhouboy 发表于 2015-6-6 12:17
赞,论坛就需要这样图文并茂的帖子
纯业余,发上来方便动手能力强的机油参考,谢谢支持
78
200 点
120 ¥
发表于 2015-6-6 17:02 | 显示全部楼层
   强人,这东西一旦拆了碰到什么修不好就成散件了,呵呵。我就经历过几次!
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2015-6-6 17:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,见识了。
242 点
213 ¥
发表于 2015-6-6 17:45 | 显示全部楼层
胆子挺大,还好是日货,质量有保障。拆过一国产的,细心拆解,可是质量不给力,里面磨烂了,没办法。
74
494 点
367 ¥
发表于 2015-6-6 18:56 | 显示全部楼层
我的SONY也是这样的毛病,老是选不准位置,有时好不容易好了声音大点震动下又不行了(红圈里的)
64 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-6 20:10 | 显示全部楼层
差点没报销掉啊,拆完突然不知道怎样装会准,因为这个12针,装回去的时候对不准的话就连通不了,后来根据板子上有焊的点判断用了哪几个针,再用万用表测来确定,拆开调了又装上来回好几次
64 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-6 20:11 | 显示全部楼层
国产的估计撑不到25年这么久
64 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-6 20:15 | 显示全部楼层
哈哈,我的也是10寸低音,功放应该是一样的问题,滴滴答答的跳来跳去就是这个问题有时间可以拆出来洗洗,找人修的话,没两三百下不来
12 点
8 ¥
发表于 2015-12-31 23:00 | 显示全部楼层
Astro94 发表于 2015-9-29 14:15
我刚从亲戚那里搬回TA-D705,但是没有声音,不知怎么回事,求帮助。
切换视频源之后,马达会响,切换音频 ...
我才买了套TA-D705,刚开始也是这个毛病。音频转换开关旋转几次就出音了,但是声音忽大忽小。其实就是切换开关接触不良。有时间也按楼主的方法修一下。
