[心得经验] 交作业:XMOS U8+AK4495S+并联甲类电源 DAC
[复制链接] 查看: 26670|回复: 10
69 点
55 ¥
发表于 2015-6-5 21:56 | 显示全部楼层
一开始用XMOS U8 同轴输出,比对我原来的Mbox 2专业声卡音乐性更好,泛音丰富,解析度很好,低音弹性足。
后来买来一块ak4495s,可惜是硬解,不能解DSD,退货。
后来买了萝卜的ak4495s,官方评估版,U8 i2s输出可以解DSD,比原同轴输出提升很多,运放原来用opa604,音质柔和,胆味教浓。低音弹性很好也松散,后来换上opa627,中高音延伸更好,解析度也有提高,dac的电源用了317/337甲类并联电源,这个发热严重,已加大散热器,U8用低噪声 LT1084稳压电源板供电。就是DSD模式下,换曲等操作还是会有爆音,和意大利类似。
用镀银线,接线有点乱,由于机箱开孔和板子输入输出不匹配,把U8安到底部,AK4495s架到其上,让i2s连线最短。音质目前为止现在非常满意,换了几种运放对比,觉得opa627比较合适,试过LME49990MA,声音太锐利,不太耐听。
XMOS U8 0.1ppm
XMOS U8 0.1ppm
ak4495s硬解
ak4495s硬解
628 点
614 ¥
发表于 2015-6-5 23:50 | 显示全部楼层
这个4495声音真的可以,我那块用金封的627,爆音搞了很多天哦,兄弟你慢慢努力吧,不过最终觉得DSD也没什么意义,找遍了PT80等网站里面的DSD都是些老古董级别的内容,太少了
250 点
245 ¥
发表于 2015-6-6 08:08 | 显示全部楼层
DSD软控爆音没有搞定还是不够完美  和硬控就没啥区别了
107
2831 点
2661 ¥
发表于 2015-6-6 09:36 | 显示全部楼层
ftzs 发表于 2015-6-5 23:50
这个4495声音真的可以,我那块用金封的627,爆音搞了很多天哦,兄弟你慢慢努力吧,不过最终觉得DSD也没什么 ...
同感,96K/24BIT都还不是满天飞的时代,听着44K/16BIT的已经很惬意了。
112 点
130 ¥
发表于 2015-6-8 10:25 | 显示全部楼层
萝卜的ak4495s不错啊,想搞一块
69 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:30 | 显示全部楼层
DSD播放爆音解决了吗?金封的627应该更暖了吧
290 点
226 ¥
发表于 2015-6-9 23:02 | 显示全部楼层
628 点
614 ¥
发表于 2015-6-9 23:21 | 显示全部楼层
首先要有个控制信号,比如这个板子是1PIN控制DSD/PCM转换,高电平时是DSD模式,在换曲时实际就是到了PCM模式一下,所以那个控制信号也会低电平一下,利用这个瞬间低电平搞一个下沿触发的电路,比如用74HC123之类的,然后再去控制拉低输出,后面拉低我用过三极管、MOS管效果不好,最好用了一个模拟开关芯片DG496,如果用这个芯片作为通断用,爆音可以搞的完全没有,但这样可能会对音质有点影响,也可以在爆音出现时短路信号,我用 的是后面这种,因为这个模拟开关导通时也有一定的电阻,所以会有轻微的疙瘩一声,但完全可以接受了,如果没有那个控制信号用DATA这个信号也可以,原理差不多,但搞这个最好有示波器,不然比较麻烦,比如DATA信号可以看下这个图
35 点
23 ¥
发表于 2015-6-11 23:33 | 显示全部楼层
我一月份买的萝卜的4495标准版 +cm6631+ak4118 usb直连计算机, 硬盘用ssd. 喇叭是diy的bmr 4寸平面震膜喇叭; 总体效果满意.这个结构基本可安心听交响乐,其他歌曲什么的更不在话下.
1 当时在cmos和6631比较很久,感觉还是6631更合适; 实际运行只是设置在 24位192k, 足够用了.不追求太高的指标.
2 ak4495确实让人惊喜, 不大出名,当时也是在一些1794 9023之类的比较很久, 看了4495官方文档比较全, 作出来不容易出妖蛾子.
3 现在最大的问题是喇叭问题. bmr喇叭虽然很好, 但总是想尝试别的.
6 点
2 ¥
发表于 2015-6-12 08:18 | 显示全部楼层
不能偷师钰龙U200吗?
