218 点
3 ¥
发表于 2005-5-11 09:51 | 显示全部楼层
DX们帮忙看看有没有问题
DX们帮忙看看有没有问题
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-13 00:56 | 显示全部楼层
说白了,原来那个电路就是多此一举的地方太多
而且受信号源干扰也大,那个不用反馈最好不用了,声音会活泼很多
当然,如果你喜欢高频,可以把电压提高,电流减小,音色自然会好的,三极管接法失真还是小的,负反馈总是有利有弊的
还有那个耦合电容啊,前面说了,改一下
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-12 23:34 | 显示全部楼层
这个是300B的输入级
那是需要那么大的增益,好大增益了
而且标准接法失真大
前级还是避免那么大增益的好
能用三极管就用三极管,失真小
其实6J1能不用就不用,好声的管子还是很多的
218 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-12 23:30 | 显示全部楼层
贴个类似的电路
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/2005512233084.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/2005512233084.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
这个电路J版觉得怎么样?[em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-12 23:01 | 显示全部楼层
响当然可以响,这图不严格
就是这个问题罢了,如果更换信号源,增益也会变化,而且如果输入端加入音量控制,音质会随音量变化而变化
三极管接法高频是你信号源内阻太大的缘故,前面信号线讲究点,电位器用小阻抗的就可以了,输出电容也可以用好点的
218 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-12 21:57 | 显示全部楼层
实验了一下这个J版说有问题的电路
以下是引用pcaudio在2005-5-11 9:51:00的发言:
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/200551195048983.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/200551195048983.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
发现一样可以正常工作,而且高频比三极管接法更好,但噪音就比三极接法大点.[em11]
606 点
-10 ¥
发表于 2005-5-12 17:03 | 显示全部楼层
参考意见
输入加0.1电容,两级之间加电源退偶,第二级输入栅极串1k消振电阻.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-11 23:17 | 显示全部楼层
热噪音,器件功率余量太小了,特别是电阻
那个阴极电阻嫌疑最大
218 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-11 22:00 | 显示全部楼层
现在交流声没有了
可是怎么也解决不了那一点点"沙沙"的噪音.
218 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-11 21:15 | 显示全部楼层
没仪器搞DIY
只能凭感觉了.[em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-11 21:01 | 显示全部楼层
调整那个耦合电容以及15K电阻试试
218 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-11 20:59 | 显示全部楼层
发现高频好像有点暴音
郁闷啊..
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-11 20:48 | 显示全部楼层
好听就行
218 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-11 20:40 | 显示全部楼层
今晚实验了一下
在J版的指导下改了电路,感觉还不错,声音比以前那个线路要纯厚.[em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-11 14:26 | 显示全部楼层
厉害,是这样
简洁至上
218 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-11 14:18 | 显示全部楼层
是不是改成这样
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/2005511141750171.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/2005511141750171.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />[em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-11 13:35 | 显示全部楼层
我估计
6J1第一级采用共阴放大,供电电压160V,屏阻39K,阴极电阻1K,不带阴极旁路电容
后面直耦一级6J1做阴极输出,阴极电阻取15K就可以了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-11 13:29 | 显示全部楼层
那还好,一般电子管都可以用
218 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-11 13:28 | 显示全部楼层
我比较喜欢听轻音乐。
柔和点的[em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-11 12:27 | 显示全部楼层
是嘛!6J1我不熟悉他的声音和工作点联系
你喜欢什么样子的声音?
GMT+8, 2026-5-25 09:06 , Processed in 0.200798 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
