[维修技术] 维修LM3886TF+NE5532功放机
[复制链接] 查看: 4137|回复: 6
7 点
3 ¥
发表于 2015-6-4 23:57 | 显示全部楼层
我两年前在网上购买了一台LM3886TF+NE5532的功放机,过了一段很长时间没有听过,近来通电想来听听音乐,想不到出现了一个问题,在没有输入任何音源的情况下,其中一个声道有很大的下雨声,也就是嘶嘶声,音量电位器调整到最小和最大的位置,噪声就没有了,刚开始以为电位器坏了,后来断掉电位器的音频线,依然存在噪声,这时我又换掉了运放NE5532,问题依旧。在这里,我想请教一下各位前辈,这个机子到底是什么回事?
86
886 点
811 ¥
发表于 2015-6-5 08:28 来自手机端 | 显示全部楼层
换电位器,换好的,问题可以解决
713 点
712 ¥
发表于 2015-6-5 10:26 | 显示全部楼层
      先通电久一些再说吧,有些电容需要重新恢复状态。
107
562 点
455 ¥
发表于 2015-6-5 11:11 | 显示全部楼层
查前级,一点点的查,先把前级和后级断开看看,定位问题
7 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-5 12:05 | 显示全部楼层
我已经通电很长时间了,应该不是电容的问题
7 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-5 12:07 | 显示全部楼层
diangong808 发表于 2015-6-5 08:28
换电位器,换好的,问题可以解决
我不接电位器,问题还是一样,这与电位器没有关系吧?
7 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-5 12:10 | 显示全部楼层
你的说法我认同,奈何我电子知识有限,加上功放机板是双面电路,让我更加无从下手了。:
