74
41 点
26 ¥
发表于 2015-6-4 15:30 | 显示全部楼层
有个音箱没声音,接线柱电阻无穷大,测得喇叭也不是全坏,后面测得分频器上有个电感电阻无穷大,可电感包的线很粗,怎么会烧断呢?外观也看不出什么东西。还有这要换的话怎么换,没有参数写在上面。
815 点
740 ¥
发表于 2015-6-4 21:26 | 显示全部楼层
脱焊了吧,仔细检查一下,分频电感还真没见过烧断的。
74
41 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 21:38 | 显示全部楼层
真的不通,我测那个电感的两头也是的
734 点
656 ¥
发表于 2015-6-4 22:02 | 显示全部楼层
线径多粗呀有1MM吗?
74
41 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 22:17 | 显示全部楼层
whc1010 发表于 2015-6-4 22:02
线径多粗呀有1MM吗?
差不多了,比电容那个引脚明显要粗一些
734 点
656 ¥
发表于 2015-6-4 22:25 | 显示全部楼层
拆了看看就搞清了
815 点
740 ¥
发表于 2015-6-4 22:34 | 显示全部楼层
无奈之举 发表于 2015-6-4 21:38
真的不通,我测那个电感的两头也是的
用刀片刮开看看,看是不是铝包铜。纯铜的不会烧断路的,要是真烧断路的话,那么你的PCB板,还有线圈妖后焦痕的,照张照片看看
74
41 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-5 16:53 | 显示全部楼层
6233753 发表于 2015-6-4 22:34
用刀片刮开看看,看是不是铝包铜。纯铜的不会烧断路的,要是真烧断路的话,那么你的PCB板,还有线圈妖后 ...
号称丹麦的,外表和电路板里里外外均无键任何焦黑现象。
