[心得经验] 进口解码器故障求解
[复制链接] 查看: 10165|回复: 25
237 点
399 ¥
发表于 2015-6-4 07:43 | 显示全部楼层
朋友一台进口解码器,有一个声道刚开机时有音乐但失真并时轻时重,热机二十分钟左右故障逐渐消失完全恢复正常,每天开机都会重复出现这种情况。因为缺乏进口解码器维修经验不便贸然下手,只是输入1KHZ音频信号,用示波器观察了从开机到恢复正常时段,音频正弦波的变化过程。从波形上分析,究竟故障源自该声道的DAC部分,还是数模转换或模拟放大部分?是音频路径上IC芯片或是电容元件的问题?敬向各位老师和朋友求教。图像按序排列,故障时段里大多出现的是倒数第三幅波形。
20150531_075630.jpg 20150531_075044.jpg 20150531_074432.jpg 20150531_074213.jpg 20150531_073949.jpg 20150531_073330.jpg 20150531_073306.jpg 20150531_073256.jpg 20150531_073222.jpg 20150531_073138.jpg
591 点
565 ¥
发表于 2015-6-4 07:55 | 显示全部楼层
图片挂了,看不到
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-6-4 08:26 | 显示全部楼层
图片看不到
既然只有一个声道故障
那么公共部分肯定没问题,包括前面数字接收,数字滤波、电源这些。
一般可以使用替代法,将怀疑的零件用好的替代试试吧
也可以将左右声道零件交换,判断故障零件。
237 点
399 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 08:41 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2015-6-4 08:26
图片看不到
既然只有一个声道故障
不知为何图出不来,请参看《进口解码器软故障求教》(本坛互助问答区音源)上图。谢谢
218
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-6-4 08:44 | 显示全部楼层
上机器内部图是正道
237 点
399 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 09:47 | 显示全部楼层
20150531_073222.jpg 20150531_073306.jpg 20150531_073330.jpg 20150531_073949.jpg 20150531_074213.jpg 20150531_074432.jpg 20150531_075044.jpg 20150531_075630.jpg
2850 点
2701 ¥
发表于 2015-6-4 11:46 | 显示全部楼层
有示波器为什么不测下DAC芯片的数字输入脚波形,DAC芯片电源引脚电压。
这种热机故障消失的重点看下滤波电容有没有问题、有没有打胶固定的元器件、是否有元器件引脚腐蚀开路等。
另外加热法也是个好方法
31
244 点
222 ¥
发表于 2015-6-4 14:06 来自手机端 | 显示全部楼层
DAC芯片输出脚断开,输出左右声道交叉飞线,用笨方法确定故障区域!,
237 点
399 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 15:22 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2015-6-4 08:44
上机器内部图是正道
515 点
443 ¥
发表于 2015-6-4 15:39 | 显示全部楼层
。。又是20400.。。换模块吧。。。价格很狗血。。
237 点
399 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 16:26 | 显示全部楼层
这种热机故障消失的重点看下滤波电 ...
首先感谢朋友的关注。目前此机热机后即可正常工作并不影响赏听音乐,故考虑在动手维修没有电路图和一定把握的情况下,暂且不拆板检测进行维修,从音频输出端口波形的反应,首先对可能引发故障的部位及元件做出大致的判断和了解。特别是这种单声道有规律热机故障消失现象,很容易让人想到既然故障声道还可以听到音乐,那么问题是否应该出现在音频信号数模转换之后的电路呢?阻容元件的虚焊软损坏都存在可能性-----,仅是个人的主观猜测而已,期待各位老师和朋友的指教和建议。
218
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-6-4 17:03 | 显示全部楼层
内部是PCM63吧?
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2015-6-4 17:10 | 显示全部楼层
開蓋,酒精上陣!!
1151 点
758 ¥
发表于 2015-6-4 17:44 | 显示全部楼层
嘿嘿,办法不错!但估计实施起来有困难。原因是整机结构基本上都是模块化的,对于芯片结构不熟悉的话,不太容易找得到输出脚哈。
2850 点
2701 ¥
发表于 2015-6-4 18:05 | 显示全部楼层
xpw820 发表于 2015-6-4 16:26
首先感谢朋友的关注。目前此机热机后即可正常工作并不影响赏听音乐,故考虑在动手维修没有电路图和一定把 ...
看图片其本可以确定数字部份没问题,如果是常规的DAC芯片,也几乎可确定DAC部份没问题。
但是机箱都不开的话就很难判断那里出问题吧,哪怕是虚焊
167 点
137 ¥
发表于 2015-6-4 18:22 | 显示全部楼层
阻容元件的虚焊软损坏都存在可能性
237 点
399 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 18:59 | 显示全部楼层
没有打开DAC模块,据说不是PCM63是美国BB公司DAC7541.初步分析DAC故障可能性不大。
76 点
67 ¥
发表于 2015-6-5 12:55 | 显示全部楼层
热机好的?看下电容是否有问题
237 点
399 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-5 23:34 | 显示全部楼层
但是机箱都不开 ...
朋友所言极是,要打开机箱逐级检测的关键是要解决电路图问题,否则会比较费劲。所以继续采取一些可行的外部检测方法,按楼上朋友提出的加热排除法,试用吹风机低档分别加热DAC模块和两个模拟组盒,经三次开关机测试,其中有一个模拟组盒受热后较快恢复了正常波形故障消失,是否可基本疑似为元件故障区域呢?当然还需再试几次得以确认。
122 点
107 ¥
发表于 2015-6-5 23:46 | 显示全部楼层
这波形比较象模拟电路供电不对,仔细查供电脚线路板是不是有脱焊或裂痕。
