107
562 点
455 ¥
发表于 2015-6-3 13:35 | 显示全部楼层
想做一个能测量到uA的电流表,心里没底,以前只做到过mA的,误差+-1mA,
如果要做到uA的话,是不是运放要特别的,参考源,AD?
有做过的兄弟给些建议,谢谢
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-6-3 17:37 | 显示全部楼层
那些好一点的指针万能表,表头灵敏度都达到50uA,够用吗?
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2015-6-3 21:31 来自手机端 | 显示全部楼层
我觉得毫安业余就已经够用了,你这是要闹哪样
107
562 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 08:32 | 显示全部楼层
毫安的没有难度,想做个有难度的玩玩,
昨天查了一下手上的芯片,有16位的和24位的AD(ADS1211),正好24位那个还自带参考源,0.05欧姆的采样电阻,不加放大,我觉得测到0.1mA应该很不难,打算试试,希望能到10uA不飘
测单片机啥的待机电流,都是1mA以内的
买个台表又太贵
622 点
516 ¥
发表于 2015-6-5 18:38 | 显示全部楼层
基准太重要了,还是弄个专业的基准吧
107
562 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-28 19:45 | 显示全部楼层
我用TI的REF2041做的基准,目前可以测到抖动在2uA, 是万用板焊的,都是飞线,我觉得如果画板做PCB,不加补偿应该可以做到1uA,
最大量程3A,目前我是分两段测量的,10mA-3A和小于10mA,继电器自动切换,由硬件完成,0.1R电阻的采样放大之后比较器完成切换,速度可能会受限于继电器的动作
10mA量程是5欧姆电阻采样的。
供电可以单12V供电,但是运放由于不是对称电源供电,失调电流会比较大,最好用正负12V给运放供电,只是这样不方便做小了
测量单片机的待机电流基本可以了,因为单片机工作的时候系统有几百毫安的工作电流,待机后几十uA,台表买不起
有兴趣一起做的话,我把原理图贡献出来,做个开源项目。
19 点
15 ¥
发表于 2015-6-30 17:12 | 显示全部楼层
微安精度不好说呀 得用专业基准啊
107
562 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-1 08:40 | 显示全部楼层
007爱好者 发表于 2015-6-30 17:12
微安精度不好说呀 得用专业基准啊
没错,目前这TI 的REF2041,做出来的uA虽然不抖,但可能会有误差,有些温度的影响都不能忽略,
但总体来说,误差肯定小于10uA。
哪天找个台表校准一下
107
562 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-1 08:45 | 显示全部楼层
做这个的冲动来源于,做了一个ARM的板子,要测待机电流,工作是200mA左右,待机就需要至少知道是零点几mA,我的万用表不怎么样,每次测的时候还要切换量程,要拔插孔,毫安的量程内阻太大,操作比较麻烦。
所以就想自己做个自动切换量程的,用比较器实现的,速度比较快,内阻设定合适点,即使没来及切换,也不至于目标板无法工作,现在mA量程是5欧姆的取样电阻,200m
A的压降是1V,板子供电12V变成了11V,不影响工作
自用的目的目前是已经都实现了
