[基础知识] 400赫兹位置凸如何压下来
[复制链接] 查看: 5020|回复: 23
308 点
288 ¥
发表于 2015-6-2 17:24 | 显示全部楼层
如上,三分频400赫兹位置凸压7.8db下来,电路如何实现。8寸中音,窜2。7mh电感,125uf电容,并40uf电容,窜1欧电阻,谢谢
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-6-2 17:27 | 显示全部楼层
八寸的做中音?
308 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 18:01 | 显示全部楼层
是的
815 点
740 ¥
发表于 2015-6-2 23:07 | 显示全部楼层
还没见过用8寸做中音的。计算下了加一阶,把这个频段拉下来。
308 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-3 18:54 | 显示全部楼层
衔接是没问题,分频点基本合适,就是感觉不够实,用坛上的手机软件测的结果是400赫兹位置凸起7.8个db,跟听感一样,【玩过一段时间均衡器】,请教大概线路及元件数值,谢谢
330 点
315 ¥
发表于 2015-6-4 08:59 来自手机端 | 显示全部楼层
分频点叠加的可能性很大。
330 点
315 ¥
发表于 2015-6-4 09:07 来自手机端 | 显示全部楼层
中音Q值太高也有可能。
106
192 点
86 ¥
发表于 2015-6-4 12:38 | 显示全部楼层
308 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 17:05 | 显示全部楼层
请教大概线路及元件数值,谢谢
308 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 17:49 | 显示全部楼层
masterdj 发表于 2015-6-4 08:59
分频点叠加的可能性很大。
应该不是,低音电感10m,分频点应该是一百多
308 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-5 08:28 | 显示全部楼层
请教大概线路及元件数值,谢谢
308 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-6 13:37 | 显示全部楼层
接下去
1338 点
1248 ¥
发表于 2015-6-7 00:44 | 显示全部楼层
应该是分频器Q值问题,实测+模拟分频比较好解决
398 点
375 ¥
发表于 2015-6-7 07:39 来自手机端 | 显示全部楼层
加均衡器
308 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 15:42 | 显示全部楼层
刚才搜索了Q值,水平不够,更乱了,我的另一个贴,改三分频了http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=999135
248 点
172 ¥
发表于 2015-6-7 16:54 | 显示全部楼层
不懂!还是来逛一下!
308 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 15:32 | 显示全部楼层
顶起来,请教
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-6-8 19:36 | 显示全部楼层
没测试数据,只有大师、大神这个级别的才能帮得上你了 ~
308 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 01:29 | 显示全部楼层
谢谢W版关心,不拍你笑话,我不会测量,只有喇叭参数和零件参数,可以断定是W8的400赫兹位置凸,我也断过12寸低音,吸音棉,倒管试过很多次,差不多是这样子了,接近厂家尺寸,现在只是想压一下W8的400赫兹,我原先想通过RLC压,但是我不懂应该取多少数值,其实声音已经不错了,很像小情人的加大口径版,对比克雷蒙纳感觉也不脸红,至少比他宽松,经常借买碟蹭听,当然跟厂箱还是有差距,主要小细节表现及音准,功放我是雅俊7,他是砸滴士,但是名箱是不能轻言PK的,狂妄了现在最揪心的是有些男声会听得出来,求RLC大概数值或另外分频线路,我自己慢慢试,DIY玩的就是偶尔一点音质提升的喜悦
308 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 01:35 | 显示全部楼层
参考过你的非常8+1,但我曾经拆费了一对蒙多福2,7毫亨电感,怕怕了
