[音箱资料] 关于 seas h1216 的 fo 测量 的 大疑问
[复制链接] 查看: 6371|回复: 22
940 点
852 ¥
发表于 2015-6-1 19:46 | 显示全部楼层
我有个疑问 就是  我 购买 的   4个  seas  h1216  的 fo 都在  60  hz 左右
而手册上 公布的 是  44hz  差的也 太多了
喇叭 都已经煲的足够了 工作很久 了  测试 软件就是  justmls  温度 厦门 这  30 摄氏度左右  自由场测量
是不是 买的 都是 下线 次品  还是测量方式有问题    ???????
我傻乎乎的 设计音箱 都 用 手册 上 的参数   到底 那个 是 真实的
估计是我测量有问题 了 不能乱怀疑 厂家给出 的 参数
要如何测量出正确 的 参数 请各位老师 教教我
308 点
282 ¥
发表于 2015-6-1 20:18 | 显示全部楼层
很多的喇叭fo测量值和标称都有差异,连seas差异都那么大,
我也想不通了
还有更多人来脑补一下
1404 点
1343 ¥
发表于 2015-6-1 20:34 | 显示全部楼层
厂家用的是恒压法,和恒流法测的数值不一样。
534 点
495 ¥
发表于 2015-6-1 20:54 | 显示全部楼层
那么究竟哪个更可靠,按理应当是厂家提供的可靠一点,但如果那样的话测量套件又有何意义?这个相差也太大了,我们该用哪个呢?
1404 点
1343 ¥
发表于 2015-6-1 20:58 | 显示全部楼层
cxyjl6559 发表于 2015-6-1 20:54
那么究竟哪个更可靠,按理应当是厂家提供的可靠一点,但如果那样的话测量套件又有何意义?这个相差也太大 ...
恒压法符合实际情况。大部分功放是恒压功放。
534 点
495 ¥
发表于 2015-6-1 21:01 | 显示全部楼层
那么我们需要对论坛提供的测量套件进行改造么?希望版主们出来解个惑
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-6-1 21:06 来自手机端 | 显示全部楼层
这个问题讨论很久了,2010版即使放大了测试电平,但分配给某个频点可能仍然不足0.2V。而厂家标准是2V,并且测前预热。新版会继续提高电平。
不过有意思的是,即用厂家的数据去设计,和用自己测的去设计,往往出来是同一个结果。
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-6-1 22:36 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-6-1 21:06
这个问题讨论很久了,2010版即使放大了测试电平,但分配给某个频点可能仍然不足0.2V。而厂家标准是2V,并 ...
怪不得测量套件机壳都缺货了,原来要有新版出来了!
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-1 22:40 | 显示全部楼层
我买的H1597差距很小,你这我没买过。我买的scan-speak差距也很小。你的渠道有问题没有?
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 11:31 来自手机端 | 显示全部楼层
J版给出了答案,厂家的测试电平高达2,我们测量套件貌似没有给足力道
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 11:33 来自手机端 | 显示全部楼层
测量套件同样测量高音阻抗曲线非常准确,是不是因为高音本身冲程小并不需要大的驱动电平,所以得到的参数正确?
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 11:34 来自手机端 | 显示全部楼层
我测的高音是h0532
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 11:39 来自手机端 | 显示全部楼层
如果用功率信号发生器 来扫正弦调整到和厂家一样的电平,然后用毫伏表检测阻抗峰值来找到f0不知可行不?
1089 点
1070 ¥
发表于 2015-6-2 11:40 | 显示全部楼层
厂家是用的2V正弦波信号测试,而且测试前是用该单元的谐振频率热身20分钟。
973 点
933 ¥
发表于 2015-6-2 11:42 | 显示全部楼层
我买的西雅士铝盆参数跟厂家的差别不大。如果差别大,有必要怀疑是不是次品假货了
悬边材料是有区别的,纸盆采用高阻尼悬边,大小信号是略有区别的,而铝盆则不会。西雅士这个盆架目前没有假冒产品。  发表于 2015-6-2 21:06
166 点
156 ¥
发表于 2015-6-2 16:36 | 显示全部楼层
测试套件是该更新一版了,好像有5年了吧。。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-6-2 17:33 | 显示全部楼层
测量套件也不可能差这么多的。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-2 17:40 | 显示全部楼层
我买过的进口品牌真货F0都差的不多。我有大功率测过用功放外接方式也没差多少(变化很小)算多少V我没看肯定够功率。MIC都·让我给冲坏了。
1014 点
988 ¥
发表于 2015-6-2 20:38 来自手机端 | 显示全部楼层
不会吧,测量套件买回来几个月了还没装好就出新版啊,不过还是希望能尽快出新版,最好把功能做强大些,把声卡给集成上去
308 点
282 ¥
发表于 2015-6-2 23:11 | 显示全部楼层
厂家一般15%的余量吧
