举报
网络妓术总奸
侠之大者 当前在线
惨死的键盘 发表于 2015-6-7 00:45 拆下面板 看看面板电路板上的OPEN 按键 用数字表通断档测量 按下按键后是否通 如果是好的 那么就是机芯架里 ...
736529387 发表于 2015-6-6 11:06 按键是好的电机不转
736529387 发表于 2015-6-7 22:09 那个进出仓的皮带,和光头读碟的皮带是不是一个,机架拆不下来啊
惨死的键盘 发表于 2015-6-7 22:13 通常一个机芯里有2个马达 一个是光盘转动的 另一个是 出仓盒 机架上升 2者功能兼并使用的 肯定能拆 只是 ...
736529387 发表于 2015-6-7 22:24 进出仓是不是可以用手拉出来
惨死的键盘 发表于 2015-6-7 11:40 测量出仓盒的马达电机看看是否正常 看碳刷积碳严重不
736529387 发表于 2015-6-7 23:16 呵呵终于拆开了,里面有三个马达一个光头摆动的,一个转碟的,一个进出仓的,进出仓的皮带断了
惨死的键盘 发表于 2015-6-7 23:18 你说对了 我还忘记了有一个马达是给光头移动的
惨死的键盘 发表于 2015-6-8 00:21 O型和四方形都一样的 只要紧度够 有摩擦力就可以使用 机芯里面橡胶圈的2只靠轮 都用棉签沾点酒精来清洁2只 ...
736529387 发表于 2015-6-9 17:16 那个昨晚搞好了,另外一台931发现右声道声音比左面小
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-14 18:57 , Processed in 0.246929 second(s), 28 queries .
