182
路遥plus_HiFi发烧群512808099
10540 点
8634 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 11:54 来自手机端 | 显示全部楼层
deliver_08 发表于 2015-6-4 11:43
请教路版,6J4的工作电流在多少MA,另外LM317输入端对地的电压时多少
6J4工作电流约1.8mA,LM317输入端对地电压约9.7V。
182
10540 点
8634 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 12:03 来自手机端 | 显示全部楼层
neo_lee 发表于 2015-6-3 15:05
请问路版,我手上有些复合管6AL11(查资料相似的管子有6T10和6AD10,同样是6DT6+6AQ5),6DT6能代替6AU ...
这两只胆我还没用过,也没去查其参数,所以暂时无法回答你。
极品骑兵
113 点
89 ¥
发表于 2015-6-4 13:09 | 显示全部楼层
刚才找到6J4、6au6的特征曲线图,想要重复一下路版的设计计算过程。结果不太符合,是不是路版设计的6J4的帘栅供电电压低于手册上典型的工作状态下的150V?如果是这样,是否需要重新绘制相应帘栅压下的工作曲线,或者在现成的手册上做灵活的变通,请路版解惑。
214
1348 点
971 ¥
发表于 2015-6-4 13:20 | 显示全部楼层
功率管采用6aq5就更好了,这样价格可以大幅下降而音质和功率维持在原有标准
214
1348 点
971 ¥
发表于 2015-6-4 13:25 | 显示全部楼层
顺便问一下,尾端功率管改为三极管接法效果如何?
182
10540 点
8634 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 13:38 来自手机端 | 显示全部楼层
deliver_08 发表于 2015-6-4 13:09
刚才找到6J4、6au6的特征曲线图,想要重复一下路版的设计计算过程。结果不太符合,是不是路版设计的6J4的 ...
是采用约80V低帘栅压。这一点对功放的声音韵味浓郁贡献良多。
182
10540 点
8634 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 13:40 来自手机端 | 显示全部楼层
顺便问一下,尾端功率管改为 ...
改为三机管接法输出功率下降太多不大合适。
764 点
638 ¥
发表于 2015-6-4 14:18 | 显示全部楼层
6AQ5和6V6的参数很接近,直接改上就可以了。其他的都不用动。
547 点
500 ¥
发表于 2015-6-4 14:22 | 显示全部楼层
778 点
765 ¥
发表于 2015-6-4 16:01 | 显示全部楼层
鲜活度最好还是EL系列管单端。
214
1348 点
971 ¥
发表于 2015-6-4 16:05 | 显示全部楼层
6aq5和el84、6p1、6v6加管脚转换可以直代
今后出pcb用6aq5就好了,进口6aq5很便宜
214
1348 点
971 ¥
发表于 2015-6-4 16:06 | 显示全部楼层
一般说音色会好些,比较细腻。不知道测试结果会如何?
80
640 点
556 ¥
发表于 2015-6-4 16:35 | 显示全部楼层
感谢路版分享好电路,请问路版恒流源的模式用到其他推挽线路是否也有效?
61 点
43 ¥
发表于 2015-6-4 22:26 | 显示全部楼层
路遙兄
EF91可代6AU6嗎?
701 点
663 ¥
发表于 2015-6-5 10:07 | 显示全部楼层
路版,C4两端的电压是多少伏?
468 点
461 ¥
发表于 2015-6-6 09:21 | 显示全部楼层
前几天说的矿坛看见的最简单6P1PP在另一台电脑找到,发上来大家参考,没做过供批判。。。
(电路我是不懂设计的,只是收集。发出在这也只是供参考,各位莫笑)
这个电路只是能响而已。  发表于 2015-6-6 15:17
别笑!丢人的设计  发表于 2015-6-6 11:48
182
10540 点
8634 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-6 15:19 来自手机端 | 显示全部楼层
ktyip8 发表于 2015-6-5 10:07
路版,C4两端的电压是多少伏?
305V
182
10540 点
8634 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-6 15:21 来自手机端 | 显示全部楼层
不是强制甲类,而且有旁路电容的电路是不适合用恒流源当阴极负载的。
182
10540 点
8634 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-6 15:37 来自手机端 | 显示全部楼层
foxhung 发表于 2015-6-4 22:26
路遙兄
EF91可代6AU6嗎?
可以,脚位相同,但参数不同,需要调整外围电路参数。
941 点
227 ¥
发表于 2015-6-6 15:44 | 显示全部楼层
感觉和楼主那个有点异曲同工的说。估计声音还会更自然一些。就是增益会小很多。
其实留意下PANDA耳放的第二级差分为什么下面是用电阻而不是恒流源,然后看看他们的开发日志。
其实怎么理解呢?个人理解是这样的
两个功率管的负载其实都是阴极电阻并联另一个功率管的内阻。这样对应下两个管的变化也就比较规律变化。
而根据差分的原理,如果共用的阴极电阻交流阻抗趋近无穷大,那么就类似直接用另一个功率管的阴极内阻做交流阴极负载,也就是楼主电路中输出部分的原理。而在低频段过度的变化,会导致一定不自然的感觉。
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2020-5-27 00:51 , Processed in 0.047100 second(s), 13 queries , MemCache On.
