60 点
51 ¥
发表于 2015-6-1 15:19 来自手机端 | 显示全部楼层
我搞了个1875套件,,散热离滤波电容比较近,,散热器达到70度,,然后电容也被烤的烫手,我怕电容会爆掉,请问大神如何解决
60 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 20:53 来自手机端 | 显示全部楼层
哎,,竟然无人问津,,
65 点
57 ¥
发表于 2015-6-1 21:27 | 显示全部楼层
木板机箱 有散热孔吗 ?
60 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 21:49 来自手机端 | 显示全部楼层
公元2015 发表于 2015-6-1 21:27
木板机箱 有散热孔吗 ?
有,,,,,但是温度还是很高,,肿么破,,
散热得有进风和出风,你这个不能形成对流,加之木板较厚,相当于孔径变细,,加个小风扇吧,如果嫌噪音大串个电阻啥的【一般12伏风扇7伏就能转】兼顾散热和噪音  发表于 2015-6-1 22:32
4720
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2015-6-2 00:32 | 显示全部楼层
变压器电压多少。推动几欧单元。散热器看着不大。这种安装热量很难挥发。
2151 点
2079 ¥
发表于 2015-6-2 09:46 来自手机端 | 显示全部楼层
1,应选散热片竖直的装,看散热片偏小。2,散热片不能贴着机箱,不利散热。3,机箱上下都要开孔,有利于空气对流。
709 点
630 ¥
发表于 2015-6-2 10:25 | 显示全部楼层
担心就用105度电容。
给木箱加些孔。
或者里面加个小风扇。
60 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 11:39 来自手机端 | 显示全部楼层
环牛电压是双十八,考虑到整流滤波之后电压可能会上升几伏,箱子喇叭是4欧的
60 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 11:42 来自手机端 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2015-6-2 09:46
1,应选散热片竖直的装,看散热片偏小。2,散热片不能贴着机箱,不利散热。3,机箱上下都要开孔,有利于空气 ...
7散热片是个长条形状的,是从ups上拆下来的,比较重,用脚厚实,,,箱子已经定型了,布局不好再改动了,,头痛啊
60 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 11:43 来自手机端 | 显示全部楼层
un-cn 发表于 2015-6-2 10:25
担心就用105度电容。
给木箱加些孔。
或者里面加个小风扇。
哎,,用的是尼吃康的电容,,不知道能耐多少度的高温
4720
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2015-6-2 13:11 | 显示全部楼层
电压不高。加大散热吧。一般推4欧箱子发热较大
60 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 16:29 来自手机端 | 显示全部楼层
箱子已经做成这样了,没空间加大散热了,我在电容上加了温度传感器,实时监测,超过85摄氏度我就断电
拆掉侧板或采用导热桥箱体外加散热器【如找几个老CPU散热器】同时最好降些电压,一般2.1电脑音箱变压器次级供电双12~15伏,,18伏会很热的  发表于 2015-6-2 18:36
1367 点
1325 ¥
发表于 2015-6-2 23:31 | 显示全部楼层
侧板切掉一部分吧,让散热器露一点,这样散热会好好多。还有一般温度高电容不会爆,使用寿命缩短倒是真
37 点
33 ¥
发表于 2015-6-7 01:19 | 显示全部楼层
一定要用木头箱子么。你的散热器这么小,听歌的时候提心吊胆的有这个必要吗。我的1875用大散热器双22V交流都没事。建议加大散热器或者用铝制箱体,双18V应该很好伺候
