[维修技术] 各位大神 这个喇叭还有救吗
[复制链接] 查看: 2616|回复: 11
76 点
54 ¥
发表于 2015-5-31 20:18 | 显示全部楼层
我的kef c55同轴喇叭坏了 如图,不是很懂这些。这里掉出来了能黏回去吗?
161
297 点
147 ¥
发表于 2015-5-31 20:38 | 显示全部楼层
只要音圈好,能粘回去的。
223 点
179 ¥
发表于 2015-5-31 20:39 | 显示全部楼层
76 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 21:11 | 显示全部楼层
beelovecrow 发表于 2015-5-31 20:38
只要音圈好,能粘回去的。
偶是菜鸟 什么是音圈都不清楚啊
76 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 21:12 | 显示全部楼层
老喇叭ABC 发表于 2015-5-31 20:39
估计线断了,得换音圈
那就是还有救了啊
76 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 21:15 | 显示全部楼层
估计线断了,得换音圈
是同轴的 好像没看到线
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2015-5-31 21:23 | 显示全部楼层
小问题自己粘一下就好了,如果引线断了就麻烦点.引线部分来个特写看看.
378 点
377 ¥
发表于 2015-5-31 23:32 | 显示全部楼层
这个是KEF的同轴喇叭吧?低音引线应该在弹片上,你用表量一下低音接线柱是不是6欧姆左右,是的话把纸盆对好粘胶即可。
76 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 09:04 | 显示全部楼层
gzcgj 发表于 2015-5-31 23:32
这个是KEF的同轴喇叭吧?低音引线应该在弹片上,你用表量一下低音接线柱是不是6欧姆左右,是的话把纸盆对好 ...
是kef 同轴喇叭 看了下应该没断
76 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 09:05 | 显示全部楼层
粘不来啊 怎么也对位不好
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2015-6-1 20:24 | 显示全部楼层
建议把盆中心孔适当刮大一点再上胶,音圈一定要插纸定位,不然音圈会擦边.
1367 点
1325 ¥
发表于 2015-6-2 23:47 | 显示全部楼层
救肯定可以救,主要看最后的效果是不是自己想要的这个才是真
