[DIY制作] 功放机的中点电压怎么量
[复制链接] 查看: 41239|回复: 17
142 点
134 ¥
发表于 2015-5-31 18:50 来自手机端 | 显示全部楼层
功放机的中点电压怎么量,交流电还是直流电
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2015-5-31 18:59 | 显示全部楼层
直流档2V。一般小于5OmV为宜。静态。
55 点
47 ¥
发表于 2015-5-31 20:27 | 显示全部楼层
大多功放都是OCL的,可直接在喇叭端子上量
123 点
111 ¥
发表于 2015-6-1 02:06 | 显示全部楼层
用直流档,两表笔接在功放接地端+功放接喇叭输出端进行测量,万用表先用两伏档,当测得电压低于200mv的时候,再打到200mv档测量(换档前先把表笔脱离被测端),这样能测量得更准确,就如楼上说的,尽量少于+-50mv,越少越好。
142 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 07:06 来自手机端 | 显示全部楼层
我量过,2V档,一边0.36一边0.47V,还有,功放管的电流是怎么量的,是怎么计算的
142 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 07:11 来自手机端 | 显示全部楼层
功放管基极电压是不是不一样的?npn管这边基极电压和pnp基极电压差了0.2-0.3V,是这样的?
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2015-6-1 07:27 | 显示全部楼层
一般情况下是一样的。。。。。。基极电压越高静态电流就越大。。。。。。
720 点
653 ¥
发表于 2015-6-1 08:52 | 显示全部楼层
楼主把你的原理图贴出来,大家容易答复
142 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 09:37 来自手机端 | 显示全部楼层
就是这张,基极电压npn和pnp电压不一样相蛮大的,我的机子基极电压现在是6.42 ,另一边才6.18V上下
142 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 12:16 来自手机端 | 显示全部楼层
没人懂吗?
224
1442 点
1054 ¥
发表于 2015-6-19 08:33 来自手机端 | 显示全部楼层
6v还是0.6v?6v太吓人了吧!!!!
142 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-19 20:20 来自手机端 | 显示全部楼层
0.5oV
142 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-19 20:21 来自手机端 | 显示全部楼层
0.65V
2389 点
2378 ¥
发表于 2015-6-19 22:06 | 显示全部楼层
510 点
510 ¥
发表于 2015-6-19 22:53 | 显示全部楼层
用直流档直接量功放输出端子就得啦。
67 点
68 ¥
发表于 2015-6-21 00:30 | 显示全部楼层
楼上正解 建议找个好点的表!一般厂机要求是10mV以内
55 点
47 ¥
发表于 2015-6-21 09:42 | 显示全部楼层
交流电还是直流电
6704 点
6396 ¥
发表于 2015-6-21 12:05 | 显示全部楼层
200度老花眼镜看不清电路图
功放管静态电流一般测量发射极电阻压降就可以啦
