288 点
266 ¥
发表于 2015-5-31 14:11 来自手机端 | 显示全部楼层
一只NTC热敏电阻常温下测量只有几十欧,这只电阻是好的吗?
378 点
377 ¥
发表于 2015-5-31 23:35 | 显示全部楼层
你给他加温,如果阻值迅速降低的话就是OK的
326
673 点
519 ¥
发表于 2015-6-2 08:40 | 显示全部楼层
如果说是用在电源输入回路中的热敏电阻,直接给他加温是不行的,这种热敏电阻常态时内阻(电阻值)很大(一般几十欧姆),如果说有电流经过这个热敏电阻时,在一定时间后内阻会迅速降低(可以说是“0”欧姆阻值),这样整个电路就可以起到绶冲作用,不会因为电路启动时产生极大火花。如果说想测这种热敏电阻是否正常,可检测这个热敏电阻两端压降(电压)来判断。
