[分立前级] 全对称前级
[复制链接] 查看: 18608|回复: 3
250 点
216 ¥
发表于 2015-5-31 09:00 | 显示全部楼层
全对称前级。
补充内容 (2015-5-31 11:30):
D2的集性画反啦
548 点
501 ¥
发表于 2015-5-31 09:10 | 显示全部楼层
250 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 09:18 | 显示全部楼层
99的,看看有没画错。单面的。
补充内容 (2015-5-31 11:31):
D2画反
PCB1.rar
32.98 KB, 下载次数: 789
377 点
366 ¥
发表于 2015-5-31 09:24 来自手机端 | 显示全部楼层
1664 点
1272 ¥
发表于 2015-5-31 09:32 | 显示全部楼层
rbemb5 发表于 2015-5-31 09:24
用K170J74吧,淘宝1.5元一个。一样买了几十个,用了几个觉得没什么问题,测过Idss都在7一9mA间(BL档的)!
1.5元一个K170你也信?
250 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 09:48 | 显示全部楼层
加大电容的封装。99的
PCB1.rar
33.25 KB, 下载次数: 609
377 点
366 ¥
发表于 2015-5-31 10:31 | 显示全部楼层
250 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 11:09 | 显示全部楼层
原电路是这样的,不知道上面的有没有问题。上面的D2集性画反啦改正。
PCB1.rar
32.31 KB, 下载次数: 611
1664 点
1272 ¥
发表于 2015-5-31 11:22 | 显示全部楼层
rbemb5 发表于 2015-5-31 10:31
这东西本来就不值什么钱,只是被一些商家炒起价而已!其实很多东西对商家来说批量出货是很便宜的!
弱 ...
我只买过东西,从来没卖过东西。
如果你买那管,买回来记得测量一下,天朝有些技术还是很厉害的。
798 点
767 ¥
发表于 2015-5-31 11:24 | 显示全部楼层
好文章,图文并茂。
1331 点
1117 ¥
发表于 2015-5-31 11:33 | 显示全部楼层
这个PCB图的地线设计是错误的!输出地线和输入地线没有分开,退偶地线和输入地线没有分开,会有失真的!
250 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 11:39 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2015-5-31 11:33
这个PCB图的地线设计是错误的!输出地线和输入地线没有分开,退偶地线和输入地线没有分开,会有失真的!:lo ...
看图
1331 点
1117 ¥
发表于 2015-5-31 12:16 | 显示全部楼层
这个也是错的!退偶的地线需要单独安排,连接到星形接地点。否者这个失真足以掩盖掉你在这个电路板上的所有努力!你以为厂机就不会犯这样的错误吗?!
250 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 12:44 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2015-5-31 12:16
这个也是错的!退偶的地线需要单独安排,连接到星形接地点。否者这个失真足以掩盖掉你在这个电路板上的所有 ...
这个我不太懂,我个人认分割地会加接地电阻。
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-5-31 12:45 | 显示全部楼层
采用串联地   如果二声道是独立供电的是纹波很小  应该没有问题
如果二声道共用一组电源  那么输入地  反馈地  退耦地  输出地  就应该要星形一点接地处理
且 输入地与反馈地要接地阻 10欧左右再入地  输入线地接10欧非地端  以防二声道通过输入地线形成环地
PS 地线处理在PCB设计中是非常关键的  可以说地线处理决定了PCB的成败
250 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 12:52 | 显示全部楼层
如果二声道共用一组电源  那么输入地   ...
谢谢。
1331 点
1117 ¥
发表于 2015-5-31 12:56 | 显示全部楼层
解决方法很简单,不装退偶电容就可以了!
250 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 14:14 | 显示全部楼层
传说中的星型,等砖。
PCB1.rar
36.59 KB, 下载次数: 547
小老头
518 点
302 ¥
发表于 2015-5-31 15:31 | 显示全部楼层
个人认为C11/C7与C12/C6,靠近电源输入端更好
250 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 17:49 | 显示全部楼层
嗯,只是这样外观好看点
