1020 点
989 ¥
发表于 2015-5-29 22:36 | 显示全部楼层
请教奔驰光纤碟箱3针插座接线问题,如图所示,两个插座一个是接光纤的,另一个是3针插座,我确定两针是接电源的,剩下一根就不知接哪里了,不知哪位大侠玩过这碟箱。
碟箱通电可以正常进出碟盒了,光纤也偶有光出来。连到主机,按主机CDC显示NO CDC  因为不知碟箱的电源意外的那根接哪里,求各位帮忙!
1020 点
989 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 22:43 | 显示全部楼层
如图所示
521 点
496 ¥
发表于 2015-5-29 23:44 | 显示全部楼层
奔驰光纤主机和碟箱分斜口和方口 好像不能通用 奔驰老款斜口的有电源正负  还有个脉冲触发吧 回答不是很准 还请行家指点
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2015-5-30 06:44 | 显示全部楼层
只要电源正负极正确,光纤机头的匹配如楼上描述,正确即可无需其他条件,除非机器坏。
1020 点
989 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 07:16 | 显示全部楼层
机器一套是全新拆下未使用的,机器是没问题的,单独主机可以使用,碟箱加电也有动作,光纤线链接正常。就是不能控制碟箱。
1020 点
989 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 07:17 | 显示全部楼层
qgsgy 发表于 2015-5-29 23:44
奔驰光纤主机和碟箱分斜口和方口 好像不能通用 奔驰老款斜口的有电源正负  还有个脉冲触发吧 回答不是很准  ...
光纤线匹配合适了的。
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-30 07:31 | 显示全部楼层
两个接口,一个光纤,作用、接法无需多说.剩下一个三针接口,除了电源、公共GND 剩下的一针应该是控制信号,否则主机怎么控制碟盒?因此,只要把碟盒那个控制引脚连接到主机对应的接口中即可.仔细检查那根连线情况,比如是否开路或短路?
144
656 点
485 ¥
发表于 2015-5-30 11:06 | 显示全部楼层
高极货,据说奔驰光纤机音质很美妙!
521 点
496 ¥
发表于 2015-5-30 12:39 | 显示全部楼层
这个碟箱现在非常便宜 做工也比早期阿尔派为奔驰代工的斜口碟箱好
1020 点
989 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 15:31 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2015-5-30 07:31
两个接口,一个光纤,作用、接法无需多说.剩下一个三针接口,除了电源、公共GND 剩下的一针应该是控制信号,否 ...
那个碟箱上的第三针是开路的,貌似必须与主机相连才可以接收到主机的指令才工作,只是不知与主机的哪一脚相连,找不到详细资料。如图是主机的接口。
144
656 点
485 ¥
发表于 2015-5-30 18:52 | 显示全部楼层
有光纤线吗?
521 点
496 ¥
发表于 2015-5-30 19:22 | 显示全部楼层
新款的电源接口好像是只有正负电源 没有触发或者唤醒 以前我也在网上咨询过
1020 点
989 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 21:10 | 显示全部楼层
有光纤线的
1020 点
989 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 21:12 | 显示全部楼层
哦哦,确定是吗,那就好,明天再慢慢试一下,感谢!
521 点
496 ¥
发表于 2015-5-30 21:42 | 显示全部楼层
我以前在汽车影音网论坛上面咨询过斜口与方口互换的问题 提到过
1020 点
989 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 21:46 | 显示全部楼层
很感谢你的回答!
521 点
496 ¥
发表于 2015-5-30 21:50 | 显示全部楼层
没事都是爱好 这个碟箱做工好
1020 点
989 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 12:10 | 显示全部楼层
再次感谢这位兄弟,问题已经解决,另一根不要接的。之前不能工作的原因是因为商家发来的那根光纤其中一头两线装反了,互换就好了!
1020 点
989 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 12:11 | 显示全部楼层
感谢版主,问题已经解决,另一根不要接的。之前不能工作的原因是因为商家发来的那根光纤其中一头两线装反了,互换就好了!!
245 点
244 ¥
发表于 2015-5-31 21:25 | 显示全部楼层
lizhicbl 发表于 2015-5-31 12:11
感谢版主,问题已经解决,另一根不要接的。之前不能工作的原因是因为商家发来的那根光纤其中一头两线装 ...
老牙已经给你正解了。要充分相信。你也应该感谢下。
GMT+8, 2026-3-11 16:35 , Processed in 0.195568 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
