[基础知识] 后倒相箱声音更接近现实的原因
[复制链接] 查看: 8697|回复: 24
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-5-29 16:24 | 显示全部楼层
是不是由于一般乐队及交响乐,定音鼓和低音鼓都是在最后一排,所以后倒相音箱更接近真实……?
纯粹是问题,没有对比过。 我之前做的就没有考虑这个问题,只考虑客厅比较窄,不好离墙太远
67 点
61 ¥
发表于 2015-5-29 18:08 | 显示全部楼层
后倒相音箱离开后墙至少60一70公分,如果客厅窄小,可能不大合适。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2015-5-29 19:52 | 显示全部楼层
RE: 定音鼓和低音鼓都是在最后一排,所以后倒相音箱更接近真实……?
这个问题在录音时已经解决了。无需在设计音箱时再考虑一回。
2348 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 09:52 | 显示全部楼层
问题是,所谓的回放音场,不是还需要靠室内反射实现的吗??后倒相的部分低频由后面输出,经过场面反射,不就正好和定音鼓在礼堂后面反射的低音一样么??,而前倒相就缺少了反射,所以包围感会差点吗??
我怀疑是这样的,如果按你意思录音时候考虑了,怎么耳机没有这种现场氛围
2348 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 09:53 | 显示全部楼层
不是考虑这个问题。
2348 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 09:54 | 显示全部楼层
这是神回复吗??
11 点
9 ¥
发表于 2015-5-30 13:21 | 显示全部楼层
这个问题真的没注意过哦,学习了
2348 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 13:49 | 显示全部楼层
尘埃未定3278 发表于 2015-5-30 13:21
这个问题真的没注意过哦,学习了
我是疑问,都没有答案,你学习个啥……
侠之大者 当前在线
1815 点
1569 ¥
发表于 2015-5-30 14:31 来自手机端 | 显示全部楼层
误入歧途了。其它声音不从后倒相管出来吗?
2348 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 14:36 | 显示全部楼层
你得看频率,如果有其他声音出来,多数是有问题。
2157 点
2085 ¥
发表于 2015-5-30 16:22 来自手机端 | 显示全部楼层
调音听得舒服就行了,没必要纠结前、后倒相,那密闭箱岂不是难听或没有定音和低音鼓声了?
2348 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 16:29 | 显示全部楼层
哦,又是哦,密闭箱的低音是怎么辐射出来的呢……
67 点
61 ¥
发表于 2015-5-30 16:42 | 显示全部楼层
密闭箱只利用喇叭正面的声音,后面的几乎全被箱体吸收出不来的,后出的箱体如果离后墙太近则定位较差
2157 点
2085 ¥
发表于 2015-5-30 16:52 来自手机端 | 显示全部楼层
箱体和低音喇叭的共鸣。
2157 点
2085 ¥
发表于 2015-5-30 16:55 来自手机端 | 显示全部楼层
还有倒相孔在箱体底下的,是否没法定位?
2348 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 17:15 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2015-5-30 16:55
还有倒相孔在箱体底下的,是否没法定位?
会觉得地底有个鼓……
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2015-5-30 17:25 | 显示全部楼层
按照这理论,高音喇叭比中音凸前,中音比低音凸前,才是音箱单元的最佳布局。
161 点
138 ¥
发表于 2015-5-30 18:50 | 显示全部楼层
前导向的箱子和后导向的区别大吗?
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2015-5-31 19:37 | 显示全部楼层
PROCHENTAO 发表于 2015-5-30 09:52
问题是,所谓的回放音场,不是还需要靠室内反射实现的吗??后倒相的部分低频由后面输出,经过场面反射 ...
耳机是没有这种现场氛围,难有深度感。
通常双声道制作是根据监听箱的声音调音的。
侠之大者 当前在线
1815 点
1569 ¥
发表于 2015-5-31 20:50 | 显示全部楼层
两音箱还要开一个向中间的孔,不然的话,歌唱者的声音就不在中间。
