57 点
45 ¥
发表于 2015-5-27 10:57 | 显示全部楼层
     我的唱机是直臂的trio880d 唱头架是有23度补偿角的一般与架子头平行装上唱头即可与实现测试卡的平行线平行。目前有一只铁三角的唱头架它是直板试的,调节唱头角度只有选择架子上的两排螺母口夹角。有个问题出现,如果差一个螺母位唱头不能实现测试卡上的正切位子,差两个螺母口角度够了,但两个唱头安装孔的距离短,有1只螺丝拧不上。
   请问前辈们,怎么解决。谢谢
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-5-27 11:20 | 显示全部楼层
用锉刀展扩螺丝孔的长度 !
57 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 12:23 | 显示全部楼层
谢谢版主,是否可以认为碰到此类情况是正常现象。这样一来像杜高峰那种飞机唱头(因为这个头是和唱头架直线一体的)是不能安装使用的?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-5-28 18:57 | 显示全部楼层
SWQ123 发表于 2015-5-27 12:23
谢谢版主,是否可以认为碰到此类情况是正常现象。这样一来像杜高峰那种飞机唱头(因为这个头是和唱头架直线 ...
遇到这种情形, 唱臂安装位置就更考究, 不允许误差否则, 你只好在唱针, 唱片损耗更大的情形重播(当然很心疼), 我是对唱臂循迹误差(在整张唱片范围内)要求平均(而不是最低)学说的信徒
2150 点
2078 ¥
发表于 2015-5-29 21:40 | 显示全部楼层
这是MC头吗?几米?
57 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 14:07 | 显示全部楼层
mm,mc可贵了
