84 点
74 ¥
发表于 2015-5-26 11:30 | 显示全部楼层
昨天去淘了一个低音炮喇叭,价格很低,泡沫边有些小孔,裸听不影响发声。现想自制一个低音炮,加在HIFI系统里,或加在AV系统里。这是这个喇叭的参数,Dual 4 Ohm Voice Coil * Sensitivity: 85.2dB * Impedance: 2/8 ohm * 300 Watts Power Handling Capability * Mounting Depth: 5.7" * Mounting Diameter 9.1"。
这个喇叭在Amazon和ebay上还有销售的,网址:http://www.amazon.com/NEW-AUDIO-10W3V2-D4-DVC-SUBWOOFER/dp/B000TDGZT8
海淘的话差不多600多块,不包邮费。我就是想请想教一下,如果自制低音炮,除了这个喇叭,还需要买一些什么才可能做成品低音炮,比喻炮卡或是低音分频器,低通滤波器,频点和相位调整器,炮放等?炮箱容积需要做多少升,像这个级别的喇叭,需要配什么档次的配件呢?如果加在HIFi系统里,如果加进去,我的后级只有一路喇叭输出。请烧友指教,谢谢。
84 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 11:32 | 显示全部楼层
追问一下,这个喇叭,有两边接线的地方,是起什么作用的?
两边接线的地方,为双输入,可单边输入一般4欧,也可双边串联为8欧使用。  发表于 2015-5-26 22:23
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-26 11:46 来自手机端 | 显示全部楼层
双4欧音圈,所以有两边接线
833 点
798 ¥
发表于 2015-5-26 12:49 | 显示全部楼层
有缺孔的喇叭不能要,特别是做炮又是密闭箱的话,会有气流声出来,影响非常大。
84 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 14:42 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-5-26 11:46
双4欧音圈,所以有两边接线
双4欧音圈,接线是需要两边都要接,还只是接其中一边就可以了
84 点
74 ¥
这个好解决,可以换边的,30块钱就可以搞定。主要的问题是,我不知道还需要哪些东西才可以做成一个低音炮
84 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:16 | 显示全部楼层
记得坛子里有仿BOSE炮,一个大水管里放2个小长导气孔的,现找不到这个贴子了,只以将炮做的比较短。
9 点
7 ¥
发表于 2015-5-26 21:16 来自手机端 | 显示全部楼层
这个多少钱买的啊?我看到一个一样的
84 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:49 | 显示全部楼层
古龙冲 发表于 2015-5-26 21:16
这个多少钱买的啊?我看到一个一样的
不到100,你在哪看到的?
84 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:50 | 显示全部楼层
查了下资料,有的说是可以接振动反馈的,你们又说是串联,搞不懂到底是起什么作的了。
84 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:59 | 显示全部楼层
双4欧音圈,所以有两边接线
双4欧是不是,并起来就是2欧,串起来8欧呢?要想低音好,是串好还是并好?
84 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 15:00 | 显示全部楼层
哪种接法低音好呢
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-27 15:22 | 显示全部楼层
双4欧,并起来就是2欧,串起来8欧,要想烧功放就并起来
怎么接法取决于你的功放,如果功放只能接8欧阻抗那么你只有串联,并联烧的概率较高。
如果功放能驱动2欧低阻,那么你采用并联。
如果功放能驱动4欧,那么只接单组,或者用两个相同的功放驱动两个音圈。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-27 15:23 | 显示全部楼层
这种喇叭需要一些参数来设计箱体。
