330 点
276 ¥
发表于 2015-5-25 21:11 | 显示全部楼层
请大家指导
330 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 21:14 来自手机端 | 显示全部楼层
输入端有5根线
153
1497 点
1323 ¥
发表于 2015-5-25 22:32 | 显示全部楼层
上一个我自己的变压器给你参考吧,这个变压器是前天去一个朋友那里玩,朋友送给我的太阳花变压器功率大概1000W左右,刚刚拿到的时候我也不知道输入是怎么接的,只听朋友说是在一台15寸的B&W的低音炮上面拆的,听他说输入电压是可以调节的于是心里大概就有个底了,应该是两个绕组,回家就开始测变压器初级的电阻,测出来的数据就是第三张图片,于是就明白了这个变压器应该是两组0-100-115或者0-115-120,大概就是这样,然后就把他窜起来就可以了,窜起来以后两端的电阻大概1欧姆左右,通电之前还窜了一个25W的灯泡限流,通电灯泡没亮,测输出有大电流60V-0V-60V,小电流18V-0V-18V,证明接法是对的。那两条黑色的细线是屏蔽线,绿色和红色空着不用。
362 点
358 ¥
发表于 2015-5-25 22:46 | 显示全部楼层
先接阻值最大的两根线,测试输出电压看看是否与标示值一致,如果是一致,那这两根就是输入线;如果输出电压比标示值小,那你就接阻值第二大的两根线,再测试输出的电压,如果是一致,那这两根就是输入线;如果不是,那你就接第三大阻值的两根线……直到输出电压与标示值一致为止!
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-5-25 23:19 | 显示全部楼层
買的不懂,賣的應該懂吧
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-5-26 00:54 来自手机端 | 显示全部楼层
串个灯泡,任你试了
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-5-26 02:34 | 显示全部楼层
