- 2348
- 688 小时
- 2022-1-6
- 100
- 19335
- 2252
- 2348 点
- 2209 ¥
- 2007-2-27
楼主 |
发表于 2015-5-27 15:32
显示全部楼层
全频喇叭也可以分频的,是喇叭都可以分频的,但这里关注的是分频的意义。
1、全频喇叭的那个频段是最平直的,最好听的,我们考虑保留这个频段,但4寸椎盘最好的频率,应该是多少呢,所以,全频喇叭人声好,是相对而言的,但我们不能做一套人声的中频好而其他频段不好就认为是好的音箱。
2、用高音逼出来的中音就不好?我不知道你是怎样理解喇叭的工作原理,只要一只喇叭符合2000-15000+-2DB,就是一只很好的中高音喇叭,是不是逼我不知道。
3、客观地该分频电路中高音分频点在6K以上,具体根据阻抗曲线变化而飘逸,请问哪一款全频喇叭6K以上至15000是平直的呢?
4、听感这个很主观,我也不否认你的听感和爱好,但请在符合物理特性前提下谈听感,我以上罗列的只是支持三分频系统有他的道理,并未提及是否比全频好听,但从参数上看,全频单元能做到,需要付出更大的努力,更多的原件,更多的调试,全频锥盘,还需要考虑低频段的相位一致性问题,高频段的分割震动和相位问题,当然阻抗补偿网络要比球顶中音更复杂,从单元阻抗曲线看可以了解。所以,好不好听是相对的,每个人认为的不同,但从制作,调试,成功概率和投入产出比看,没有证据支持全频中音会比专业球顶中音好。
5、最后,所谓的全频人声没有对手,主要问题是在共点发声,将相位失真和时差失真做到最少,就算频率不平,也觉得好听,反正你也没有听过真正王菲在你耳边唱歌的频率。但如果作为分频音箱,那么问题就在于分频点处的相位失真和时差失真的,记得有文章说过,要严格控制分频点处的波长和两个喇叭直接的距离,我技术过,高音和中音距离大概在7CM左右,可以理想化分频点处的失真,所以我将两个喇叭安装在非常靠近甚至叠加的位置。如果设计时把两个喇叭分得特别开,无论用什么喇叭,也做不到类似全频单元共点发声的感觉。所以全频好并不是因为“全频”,只是相位、时差等失真相对更低。 |
