- 3583
- 13276 小时
- 2025-6-26
- 120
- 61271
- 5288
- 3583 点
- 5075 ¥
- 2008-11-1
承接上一段. 怎麼去掉怪聲音 ? 什麼是怪聲音 ?
上段中的回文及兩位讀者, 都已經討論到一些怪聲音 :
1) 電容聲
2) 地線和直流電源線接觸不良的聲音 (很粗而刺耳的高音)
這兩種怪聲音在第一, 第三, 第四段的心得中已充分討論過. 在此不多做敘述
除了這些常見的怪聲音之外, 剩下的, 要看每個人 DIY 的方式.
我無法綜合所有人的經驗. 像邏輯分析一樣, 畫出樹枝圖.
然後每個人按著樹枝路線找答案.
你必須針對你的 DIY 的方式, 自己找出解決方法.
我只能提供我的經驗.
說穿了. 調音就是不斷換零件.
但絕對不是亂換, 而是根據怪聲音, 列出可能的來源. 再一一加以查證.
一般而言," 測試CD" 或 "特殊音效CD", 都不適合作調音參考.
前者只告訴你某項效果在你的系統能不能發揮 (不能又怎樣 ? 若問題在音箱, 你要換音箱嗎 ?)
後者避開了一般音響的弱點, 讓你聽得很爽! 但那種避開的聲音, 正是你需要做調整时用的.
我比較常用60年代和現代錄製的古典音樂, 再加上常聽而熟悉音樂為輔, 作為測試參考.
在60年代, 音響性能不好. 錄音時不會特別延伸高低頻.
那時的錄音比現代錄音還平衡, 很受發燒友的推崇. 這可以作為作為測試中頻的參考.
而現代錄的古典音樂和你常聽而熟悉音樂, 正好可以作為高低頻延伸能力的參考.
不論交響樂或室內樂, 首先聆聽全面的平衡感 :
在全面提升電源的品質之後,
1) 60年代的錄音聽起來特別差 :
絕不是錄音問題
那些發燒友, 心會發燒, 頭可不亂燒的.
8成是音響級的電解電容在作怪. 電解電容被過度使用.
2) 鋼琴可評估低頻琴鍵的力道 :
---> 前級電源電容容量不正確
3) 鋼琴中高音音鍵的平衡 : 或 小提琴乾乾的, 不該出現的嚴重擦玄聲
----> 後級差分電晶體射極100歐姆電阻調整. 大約在20-40歐姆之間
這個是"現買現賣". 剛從 PZFY 老先生的文章中學的.
這個電阻值非常敏感. 碳膜和金屬膜電阻阻值就不同. 聲音也不同.
因為我們的焦點是中音, 非直流偏壓. 阻抗應取代電阻值.
從這裡, 我慢慢可以體會為何廠機的電路中, 偶爾使用些很奇怪的電阻值
這些廠機老闆的頭殼絕對沒有壞掉. 額外的定製成本可提聲音質.
(DC SERVO 中的電阻設定也有同樣情形 )
若前級用 JFET 或 JFET 的 OP AMP, 有時也會有此中高音平衡的問題
以上所提到的小提琴和鋼琴, 都是家中或朋友家中常見的樂器. 參考起來較容易 .
除此之外,
4) 薩克斯風 :
設法聽空氣感(低音)和高音的撕裂聲(中高音的平衡) 解決之道如上
5) 人聲主唱 :
站在你面前對你大吼或躲在窗簾後唱. 立體感有問題
----> 我只會用 DC SERVO 做調整. 請參考第四段
----> 相信不同的反饋電容調整, 也應有類似功效
----> 但電容不像電阻. 你找不到 22uF, 27uF, 30uF, 33uF, 36uF, 39uF, 47uF 之類作微調.
6) 若調整前級增益時, 因為開環路增益沒動, 只動閉環路. 特別是 OP AMP, 有時高音會失焦. (不知和 TIM 失真有關 ?)
----> 這時閉環路增益略做調整即可.
增益為 4.0 和4.2 並沒有差很多 但高音若失焦則差很多 !
最後一步才是加入自己喜歡的聲音.
有關這項步驟, 很多人都有經驗. 我就不多做敘述.
不過, 不論是用電容或不同的 OP AMP 調音, 同樣的零件, 最好別用超過一次
那些電容廠的老闆, 還沒有黑心到強迫你把所有電路板上的電容, 都得換成他家的.
否則無法享受那家廠特有的風味!
調音就這樣而已. 聽起來很容易吧!
說的是比用做的要輕鬆 !
調掉怪聲音大約需要一到兩年的時間. 同時要看你的經驗而定.
很多步驟要重複多次. 零件之間會互相影響.
要有耐心. 魔鬼永遠藏在細節裡.
加入自己喜歡的聲音就快多了.
同樣用幾年的时間, 從音質而論, 你可以做很多, 很多個粗胚, 或一個精雕細琢的花瓶.
這是你自己的選擇.
我的調音心得到此結束.
非常感謝各位讀者的寶貴時間!
該是畫下休止符的時候了.
正式永久潛水.
希望後會有期.
