[心得经验] 对音源的升级
[复制链接] 查看: 3634|回复: 11
567 点
517 ¥
发表于 2015-5-24 23:02 | 显示全部楼层
起步时先搞功放和喇叭接着选喇叭的二分频器和喇叭装箱,为调试当时买的是几十元的插卡机做音源,一圈下来现在轮到对插卡机升级换代了。
以前也看过大家对数模转换的讨论知道这几十元的插卡机做音源是不屑一看的,音源升级我选了使用DCM713 93的耳机改造。
使用DCM713 93的3.5耳机插口输出音频来推动外接功放是比较简单的,当DCM713 93的3.5耳机插口插入插头引出输出音频后,DCM713 93的3.5耳机插口自动把输入到本机功放的信号线断开,本机自带的50瓦功放哑吧,为输出音频又保DCM713 93的50瓦功放发声对3.5插口做了加线的改造,飞了一根短线,解决了3.5插口在插入插头后功放的失声问题。
另外又找了一台DVP 3002(dvd机)放光盘来做音源,DVP 3002和DCM713 93做声源最明显变化的变化是几十元的插卡机做音源带来的“噪声”消失了,本人对DVP 3002和DCM713 93的电性能不清楚,不知道它们对数模转换上能带来多少的贡献,麻烦请各位先行者科普一下,谢谢。
2045 点
1901 ¥
发表于 2015-5-25 09:05 | 显示全部楼层
学习来了。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:09 | 显示全部楼层
交流一下3.5插座的信号L/R线引出在插入插头后对本机后级功放的影响,在3.5插头入后会把进入本机功放的L/R线断开(成哑吧),如图5# 2#弹片被插头顶起后,3# 4#就和信号失连,为在插头顶起5# 2#弹片让3# 4#获得信号,就得用飞线短接2#3#  4#5#,可是在DCM713 93机器的3.5插座上找不到3# 4#,却有一个A# B#有插头插入断开,拔出插头A# B#恢复连通的特性,于是就用一根飞线短接A# B#保证本机功放不受插头的影响,一直获得L R音频接入,处于发声状态。
2045 点
1901 ¥
发表于 2015-5-25 18:46 | 显示全部楼层
xuedianzi 发表于 2015-5-25 11:09
交流一下3.5插座的信号L/R线引出在插入插头后对本机后级功放的影响,在3.5插头入后会把进入本机功放的L/R ...
主个插头最容易导致接触不好,引起后边噪声的.
96 点
76 ¥
发表于 2015-5-25 20:52 | 显示全部楼层
自己听感行就可以了,如果再好听不出来也是浪费啊,
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 21:30 | 显示全部楼层
谢谢提醒,以后留意。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 21:37 | 显示全部楼层
经过对比发现当初买的SD查卡机实在太差,费了一点钱换得认知提高。
96 点
76 ¥
发表于 2015-5-25 21:51 | 显示全部楼层
相信一分钱一分货的道理在不被坑的前提下,现在我基本都用耳机听,因为吵到别也不好,耳机感觉投进的钱少但音质比较容易满足
35 点
33 ¥
发表于 2015-5-26 14:47 | 显示全部楼层
学习来了。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-28 16:35 | 显示全部楼层
gyliu 发表于 2015-5-25 21:51
相信一分钱一分货的道理在不被坑的前提下,现在我基本都用耳机听,因为吵到别也不好,耳机感觉投进的钱少 ...
看好的耳机价格不菲,以前买六、七十元的能听出一种金属声,换喇叭声音好了许多。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-28 16:38 | 显示全部楼层
3.5插孔有开关控制线,能控制两声道的音频信号是否经3.5插孔输出。
48 点
44 ¥
发表于 2015-5-28 17:44 | 显示全部楼层
