163 点
119 ¥
发表于 2015-5-24 20:24 | 显示全部楼层
老师们好!
大家帮我看看这个电源部分 有点问题,用12V 没问问题(外接电源)
用里面电源部分没有电,电可以走到 400V 大电容,牛的线都通  不知道什么地方
可能那个原件有问题,大家帮看看
看电路板 有变色,看看是不是画红圈的这两个东西出问题了
1790 点
1927 ¥
发表于 2015-5-24 22:04 | 显示全部楼层
俩水泥电阻,用表量量。
163 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-24 22:45 | 显示全部楼层
2sc3223 发表于 2015-5-24 22:04
俩水泥电阻,用表量量。
关键是功放灯不亮  这个电阻如果坏了 电路就不通了 是吗 老师
1790 点
1927 ¥
发表于 2015-5-24 23:24 | 显示全部楼层
你这是开关电源,俩水泥电阻,用表量量,看看阻值对不对。下边拧在散热器上的肖特基二极管你检查下,看看穿没穿。
实在修不了还是找修家电的修吧。
163 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 13:48 | 显示全部楼层
2sc3223 发表于 2015-5-24 23:24
你这是开关电源,俩水泥电阻,用表量量,看看阻值对不对。下边拧在散热器上的肖特基二极管你检查下,看看穿 ...
老师您看
1和2  线圈是通的
3和4 是通的
5和6 是通的
但是 打开电脑
1和2没有电
1和3 有电300多V
1和4有点一样的
2和3   2和4  一样有电
但是 5和6 没电···········
这是什么原因 看了 水泥电阻 没有问题
1790 点
1927 ¥
发表于 2015-5-25 14:39 | 显示全部楼层
肖特基二极管你检查下,看看穿没穿。实在修不了还是找修家电的修吧。
84 点
83 ¥
发表于 2015-5-25 15:11 | 显示全部楼层
你这个先看那个开关是否正常[它是电源开关吗?]然后检查启动电阻量一下有没有启动电压。如果是好的再检查保护电阻。在不行拿去维修吧
163 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 18:28 | 显示全部楼层
有老师也告诉我看看 这个 开关管子  外表很好 T424 的
163 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 18:29 | 显示全部楼层
有时候想你 发表于 2015-5-25 15:11
你这个先看那个开关是否正常[它是电源开关吗?]然后检查启动电阻量一下有没有启动电压。如果是好的再检查保 ...
开关是好的   里面有个 保险 还有一个 电容式的 保险都是通电的  到大电容这块都有电的
1790 点
1927 ¥
发表于 2015-5-25 18:38 | 显示全部楼层
肖特基二极管三个脚,你量两边的脚对中间的脚是不是短路。短路就是电源保护,没短路就是电源没起动,查高压部分。看小板上8脚集成型号,找电路图。在查。
163 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 19:27 | 显示全部楼层
2sc3223 发表于 2015-5-25 18:38
肖特基二极管三个脚,你量两边的脚对中间的脚是不是短路。短路就是电源保护,没短路就是电源没起动,查高压 ...
三基管  测量完好 现在就是 那个小板上  型号是 9413
81 点
73 ¥
发表于 2015-5-27 16:00 | 显示全部楼层
709 点
630 ¥
发表于 2015-5-27 16:31 | 显示全部楼层
是3842的吧?开关变压器都是一个原理,弄通一个,以后80%都会了。
先找几个坏的电动车充电器,修电动车那地方坏的一块钱一个,一周的业余时间就学会了。
图上的变压器不用量通不通的,那东西坏的概率跟中彩票似的。
俩集成块先弄懂了,LM3842,TL494.,以后就精通了。
163 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 14:05 | 显示全部楼层
oplink 发表于 2015-5-27 16:00
电路板上发黄的地方用万用表检查下,看起动电阻是否正常,牛很少坏,出网上查下IC的数据手册,然后了解下电 ...
量了  IC 上面没有电压
163 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 14:07 | 显示全部楼层
先找几个坏的电动车充电器,修电动车 ...
老师 这个 看不出什么地方坏了  IC 上面i没有电压   小板上几乎全是负极  从左往右数  1234 和 400V 大电容的正极 都是300多负的电压  ···············
709 点
630 ¥
发表于 2015-5-29 23:49 | 显示全部楼层
guangzai910703 发表于 2015-5-29 14:07
老师 这个 看不出什么地方坏了  IC 上面i没有电压   小板上几乎全是负极  从左往右数  1234 和 400V 大电 ...
强烈建议您先别修和220伏直接相连的电器,我都被电怕了,而且越玩儿越怕。
90年代后期的时候,我把CD改VCD,把按键式彩电改成全遥控的,改过几十台,说这些是证明我是会修东西的,但开关电源我几乎不修了。
可以玩儿些功放,变压器有隔离功能,安全而且好玩儿。
709 点
630 ¥
发表于 2015-5-30 00:11 | 显示全部楼层
90年代后期的时候,我把CD改V ...
http://baike.baidu.com/link?url= ... YTQF0p6166wPny430xq
http://bbs.21dianyuan.com/5312.html
这两篇文章读一读,优先测量7脚电压,从220V整流出来的直流电通常经过两个170K左右的电阻给这个集成块供电。
这个估计是3842
这个估计是3842
709 点
630 ¥
发表于 2015-5-30 00:18 | 显示全部楼层
1,这个开关电源供电的功放实在一般,不值得冒着风险去修。
2,就算拿到修理部去修,手工也快跟这个功放新的时候得价格差不多了。
3,如果我现在还开修理部的话,这个活儿低于七八十元的话,我是不接的,因为修这个和修液晶电视的电源板费的功夫差不多。修液晶电视的电源板的话,我可以开价二三百………………
163 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 14:35 | 显示全部楼层
2,就算拿到修理部去修,手工也快跟这个功放 ...
您说的额对   现在看不出什么坏了 这个IC 是您说的那个型号   但是 想把他搞好   换一个 这样的 IC 就好了吗    您说的 7脚和地线看看有电吗
709 点
630 ¥
发表于 2015-5-30 19:22 | 显示全部楼层
guangzai910703 发表于 2015-5-30 14:35
您说的额对   现在看不出什么坏了 这个IC 是您说的那个型号   但是 想把他搞好   换一个 这样的 IC 就好 ...
安全第一,如果非得要修的话,强烈建议加隔离变压器。
3842坏的话,多数都是爆裂。
看7脚电压是多少。
