93 点
35 ¥
发表于 2015-5-24 18:16 | 显示全部楼层
早上直接去申通分公司提货,就在一个院子里很方便,净重真的有4kg,快递显示带包装一起4.8kg
电源还没到,没法试机,拍了点照片请大家看看,有没有摩机的必要,如果要小摩一下,哪些地方改动效果最明显
电源在门卫室了,明天测一下电压之类的,请大家分析一下
信号处理板用TL084两只
薄膜电容,这个好像是松下还是飞利浦?
功放大管
推动管D667
小电解是松下,这个确定
电源电容,4个470的jamicon,会不会小了点?
输出的跨线
库存时间比较长了吧,跨接线有氧化
73 点
63 ¥
发表于 2015-5-26 08:11 来自手机端 | 显示全部楼层
最后一个,好多堆锡啊。
33 点
31 ¥
发表于 2015-5-29 13:17 | 显示全部楼层
整体图看下
93 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 13:54 | 显示全部楼层
真的不省心
电源电压不对称,更换4个IRF3205解决
音量电位器转起来喇叭噗噗响,换了2个ALPS
电源滤波换了4个松下105度的50V2200
目前测量,电源电压正负39伏
通道1中点2.5mV,通道2中点-25mV
通道3中点100mV,通道4中点-60mV
正常音量听起来还马虎,
就是有个问题:输入315Hz单音的时候,高音喇叭有点兹兹的声音,这个是不是传说中的谐波失真?
换台安桥的AV功放试机就没有这个问题,准备开贴请教一下
看起来还是比网上四五百的功放强
上面2个电位器换了蓝色的ALPS
33 点
31 ¥
发表于 2015-5-30 14:38 | 显示全部楼层
双电源设计 功率应该可以的 自己用的话 打磨下蛮好的
33 点
31 ¥
发表于 2015-5-30 14:40 | 显示全部楼层
要看你对音质要求高不高 对音质要求高的话建议不要改 出掉得了 要求不高的话自己打磨用倒是可以的  自己DIY听着是不同的感觉
93 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 00:40 | 显示全部楼层
lizhumng 发表于 2015-5-30 14:40
要看你对音质要求高不高 对音质要求高的话建议不要改 出掉得了 要求不高的话自己打磨用倒是可以的  自己DIY ...
音质要求不高,目前在大家指导下,已经把严重失真的问题解决
后续再小调整一下,看看能不能提高点
33 点
31 ¥
发表于 2015-6-1 20:19 | 显示全部楼层
恩 到时分享下
93 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 20:41 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
70 ¥
发表于 2015-6-24 14:59 | 显示全部楼层
来学习了
