[元件] tda7293供电问题
[复制链接] 查看: 2666|回复: 6
2056 点
1907 ¥
发表于 2015-5-22 21:52 | 显示全部楼层
有一只牛双34.5v电流 6a可不可以做tda7293两并?
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-5-22 22:16 | 显示全部楼层
可以。其实查7293手册便一目了然。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
一丝的阳光 + 2 + 2 赞一个!
86 点
75 ¥
发表于 2015-5-22 22:24 | 显示全部楼层
你这电压稍稍高了点.整流出来快50V左右了
建议AC28-32VTDA7293效果也较好,当然实际你的牛然可以玩.板子电容耐压要够,云母散热片要切薄点散热要够.你这电压上芯片会比较热,推8欧的箱子可以.4欧的就别上啦
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 19:22 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-5-22 22:16
可以。其实查7293手册便一目了然。
谢谢,版主
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 19:26 | 显示全部楼层
建议AC28-32VTDA7293效果也较好,当然实际你的牛然可以玩.板子电 ...
以前测过是50v了,好像说7293最高电压是60v加上两并后压降,所以想试下
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 19:29 | 显示全部楼层
可以。其实查7293手册便一目了然。
想问下版主,如果用这个牛供两并7293有多大功率输出和是不是可以推4欧喇叭?
用高电压勿带4欧,易烧IC。  发表于 2015-5-23 19:34
62 点
55 ¥
发表于 2015-5-27 11:12 | 显示全部楼层
我推过,小心点,发现太热赶紧切断
