[音频测量] 房间对低频影响太大了,求解决方法
[复制链接] 查看: 11416|回复: 22
89
3085 点
2883 ¥
发表于 2015-5-22 10:28 | 显示全部楼层
     最近做了对SEAS H1224+H1212 单元的书架箱。原计划是放在书房用的,结果搬进书房听着感觉低音下潜不好。用手机接上功放,用信号发生器软件播放低频信号,一个一个HZ的试听,终于发现问题了。在9平方的书房里面,55HZ以下的声音基本听不到,喇叭在动,就是没有声音。把音箱搬到16平方的卧室,最低能听到48HZ。最后换到35平方的客厅,这下能到42HZ了。看来在小房间听,用5寸低音就够了,6.5寸的低音都发挥不出来。
      另外在客厅里面,虽然低频最低能下到42HZ,但是从听感来说,低频段的峰谷特别严重,42-46是个峰,声音挺大。41HZ往下声音就突然变小,小到几乎听不见。47开始到50左右是个谷,声音较小。60左右稍微大一点,75左右声音又变小,90左右又是个峰,到了一百多HZ以后才感觉比较平衡,不会出现频率改变几个HZ音量变化巨大的情况。想请教各位高手有什么方法能解决低频段这些峰谷的问题?
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-5-22 12:00 | 显示全部楼层
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-22 12:01 来自手机端 | 显示全部楼层
所以说音箱你测近场再怎么平直实际表现却强差人意,房间问题处理的成本好高
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-22 12:26 来自手机端 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-5-22 12:00
用大喇叭
大喇叭能解决什么问题?
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-5-22 12:30 | 显示全部楼层
710 点
620 ¥
发表于 2015-5-22 14:44 | 显示全部楼层
买200平的大房子能解决低频段这些峰谷的问题
3277 点
3154 ¥
发表于 2015-5-22 14:48 | 显示全部楼层
放在广场,或许还能听到20Hz的声音
413 点
390 ¥
发表于 2015-5-22 15:04 | 显示全部楼层
按你这种说法在小车里只能听到200赫兹的声音了。
31
368 点
330 ¥
发表于 2015-5-22 15:37 | 显示全部楼层
换房子
4334 点
4226 ¥
发表于 2015-5-22 15:44 | 显示全部楼层
1:调整两个音箱在房间的摆位,
2:针对特定频率进行吸收。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-5-22 16:23 | 显示全部楼层
如果lz想告诉大家,房子越小,能听到的低频下限就越高。我只能说这就错了。
371 点
279 ¥
发表于 2015-5-22 19:31 来自手机端 | 显示全部楼层
这个跟音箱摆位很大关系,房间的驻波也有影响
311 点
279 ¥
发表于 2015-5-22 23:17 来自手机端 | 显示全部楼层
请问楼主用的信号发生器软件是什么呀
329 点
314 ¥
发表于 2015-5-25 13:14 | 显示全部楼层
学习贴 期待高人进一步解释
35 点
33 ¥
发表于 2015-5-29 15:10 | 显示全部楼层
先收来看看日后用用
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-5-30 01:11 | 显示全部楼层
小房间更容易受到低频驻波影响,低频非常不平坦。
6452 点
6141 ¥
发表于 2015-5-30 18:10 | 显示全部楼层
20hz可能要在17米处听。
161 点
138 ¥
发表于 2015-5-30 20:04 | 显示全部楼层
deyinsc 发表于 2015-5-25 13:14
学习贴 期待高人进一步解释
你的头像是哪个美眉 稀饭
117 点
78 ¥
发表于 2015-5-30 21:03 | 显示全部楼层
我也在做箱子,快完工了,不过我的房间40平米
303 点
285 ¥
发表于 2015-6-6 18:29 | 显示全部楼层
一般房间不做声学处理确实是这样
墙角大量的放吸音的东西,衣服被子啊什么的,装在纸箱子里,还顺便收纳了
屋子里放个大沙发啊之类的吸音的家具,应该会有改善
箱子的摆位也可以调整,距离侧墙,后墙,房顶地板的距离互相不成整数倍,比如0.618:1:1.618之类的
最好接个测量麦克风加分析软件,在屋子里各个位置测测频响,比耳朵听准多了,论坛测量套件就行
